LG Flatron (FB 795E ) - Сжато изображение
Список форумов » Мониторы
viktor59
Гость 81.91.*.*
28-12-2005 07:00
Здравствуйте! После замены НОТ 2SC5589 и Чоппера 2SJ306
Растр сжало по горизонтали справа.
HOT был заменен на аналог 2SC3997! Пробовал несколько экземпляров,
результат аналогичный. Менял 2SJ306 на 307- ничего не изменилось!
Родной НОТ (2SC5589) в продаже отсутствует! Вопрос полноценная-ли
замена? Подскажите что-нибудь пожалуйста!
PS.Цепи s- коррекции проверены.
SanAlex
Мастер
28-12-2005 08:04
Мой опыт - Среди этих (2SC3997) попадалось очень много дерьма. Лучше поменяй на что нибудь другое. Хотя бы BU2532AL.
ILYAUL
Мастер
28-12-2005 10:49
Там ещё есть такой тразюк -звать оный SD1413 Он то и отвечает в итоге за размер.
TE
Мастер
28-12-2005 11:06
ILYAUL, в этом мониторе раздельная строчная развертка и такого транзистора нет. Регулировка размера осуществляется другим путем.
SanAlex
Мастер
28-12-2005 11:26
Если растр сжат справа - проблемы с HOTом. В регулировке транзюк сжимает с обеих сторон.
USTO
28-12-2005 11:29
Q 709 посмотрите ..
Antey
28-12-2005 15:12
viktor59! Понял о чем речь? Пиши в следующий раз позиционные номера деталей, а то видишь сколько мнений? улыбка
ILYAUL
Мастер
28-12-2005 16:19
У ё, как же там всё запущенно- то в управлении размером. Без пол-литра или схемы бесполезняк. Замучиемся перечеслять элементы которые надо проверить
viktor59
Гость 81.91.*.*
28-12-2005 22:53
Сегодня приобрел "родной" транзистор.....и все встало на свои места!
Может, действительно "дерьмо" аналоги, хотя, пробовал 2 шт. и брал-то в разных местах! А может это и аналог в другую сторону, но попробовать пока не на чем.
Всем спасибо за поддержку.
SanAlex
Мастер
29-12-2005 07:43
Я уже писал про это. В свое время покупал и 3996, и 3997, и 3998. Из всего этого удалось отдать моник только с 3996. Остальные выгорали или сразу при включении, или в течении 20 секунд нагревались - хоть чайник ставь. Такое впечатление, что продавцы скупили бракованные партии этих транзюков и нас ими одарили. Либо они с Малой Арнаутской .......
Гость
195.182.*.*
30-12-2005 11:34
У меня в 795 3998 всегда спасал-может везло?
Но греются оне преизрядно-фамильное!
Список форумов » Мониторы » LG Flatron (FB 795E ) - Сжато изображение
  • LG FLATRON F730P сжато изображение по вертикали
  • LG57m(mb576bm) сжато изображение по горизонтали
  • Mitsubishi Diamond Pro 930SB Изображение сжато по ширине.
  • размытое изображение на LG FLATRON 700p
  • LG Flatron F720pl.ALRUQ - размытое изображение
