vituk Участник Сообщения: 30
Проверил (не выпаивая) Q703- C5589 на коллекторе 104в., D704- FMP-3FU., Q707-B564 на эмит. 3.1в., кол. 0.1в.,
база 2.3в., Q708-B564 на базе 6.0в. Выпаяв Q709- В1413 на коллекторе 47в - между базой и эмит. звон сопр. = 3.3 ком.
ЭТО норма или нет? |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
чем мерил 104 вольта на C5589? ТАМ очень много 1150 вольт импульсы.
а размер по горизонтали регулируется? проверь R740 150ком |
СЕРГЕЙ К С, на C5589 мерил Цешкой, а импульсное есть (мерил Осцылом) . Размер по горизонтали - то есть по строке НЕ РЕГУЛ.Так же НЕ РЕГУЛ - регулировка искажений E/W хотя форма осцыллограммы E/W - как на картинке. Регулировка есть только По кадру - верт. Меня напрягаеет Q709- В1413 между БАЗОЙ и ЭМИТ. сопр. = 3.3 ком. - ЭТО норма или нет? R740 150ком - проверял. Схожую проблему нашёл в АРХИВЕ - (в поиске D1413) от 09-08-2004, там проблема видимо не решилась или о её решении умалчали. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Q703 ? - C5589
А где откопал ты там вобще В1413 ?
Откуда в EW коррекции PNP взялся ?
Уочни модель и шасси !
P.S. Одни сотрапы кругом , - так и хотят в гроб загнать !
Добавлено 16-01-2006 21:12
Померь напряжения на С733 С735 и осцилографом на С719 !
Но похоже всётаки Q709 ( !!!D1413!!! ) сдох !
(вот только почему , - возможно С719 ёмкость потерял или с L 702 чёт случилось) |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
vituk, бери тестер и меряй транзисторы возле ТДКС найти дефектный , меняй его и будеть счастие  |
Emil Evtimov, Хватит бредить , и ПИСАТЬ ВСЯКУЮ ОХИНЕЮ ! |
AndreyZ95, Виноват не догляд Q706 - C5589 и конечно не - В1413, а - D1413 . LG FLATRON FB775B
осцилографом на С719 ! ничего нет. на С733 - 160в. С735 - 98в.
LG FLATRON FB775B.rar 6,54 КБ Скачано: 230 раз(а)
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
vituk, Ну чего его мурыжить .Зачем тебе все эти измерения ?Проверь тестером ,как писал тебе AndreyZ95, 2SD1413 . Он составной .Между базой и коллектором (в зависимости от тестера) падение 0,397-0,495 , база эммитер 0,985-1,205 .если напряжение на среднем выводе D704 Проверь на К.З туже С719 и всё .Напиши,что получилось.Если всё цело ВДРУГ будет тогда и потребуется осцил.,но это потом |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Правильно пишет ILYAUL. За размер отвечает D1413 и все элементы связанные с ним, вот их и меняй и не надо здесь ни осциллографов ни напряжений. Поверь нам на слово все это устраняется простым тестером и пояльником.... |
сибиряк, Четвёртым будешь !
Если есть ещё желающие заявить о неисправности 2SD1413
становитесь в очередь !
"вот их и меняй и не надо здесь ни осциллографов ни напряжений"
Это вы как нибудь без меня !
Метод научного ТЫКА не применяю по причине лени !
(померить легче чем гору деталей менять) |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
в пятерке  |
AndyS Участник Сообщения: 106
А мерить Ц-шкой напругу на коллекторе НОТа... да на горячую... Это он Вам, батенька, покажет цены на дрова в южном полушарии, ИМХО...  |
На базе D1413 - 0.1в , коллекторе – 47в – следовательно он закрыт. Это ключевой каскад коммутирует емкость,
На 11-ой ноге TDA4856 постоянный уровень должен изменяться в пределах от +2 до +8V. (если верить сх)
У меня, от +2.3 до +5V. ПОВТОРЮСЬ - Q707-B564 на эмит. 3.1в., кол. 0.1в.,
база 2.3в., Q708- B564 на базе 6.0в. Неисправности типа непропаи, КЗ , обрывы п.п. переходов – ОТСУТСТВУЮТ. Если кто ГОТОВ ОБСУЖДАТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ – буду благодарен. На нет и суда нет. |
Выдерни D1413 и мерий коллектор Q707-B564 , если появилось то меняй D1413 . |
AndreyZ95, Спасибо! завтра буду пробовать. В прицыпе - возмона ли подобная неисправность из за ПРОШИВКИ? |
| vituk писал: | | AndreyZ95, Спасибо! завтра буду пробовать. В прицыпе - возмона ли подобная неисправность из за ПРОШИВКИ? | Нет |
ILYAUL,
Ух , народ , - паяльником работать не хочет и головой тоже !  |
проблема была в D1413 – хотя нерабочий звонится с рабочим один в один. |
AndreyZ95,  |
