Maestro7707 Новичок Сообщения: 28
Принесли в ремонт више указаный FLATRON F920B с неисправностю,мерцает диод (2 желтых, 2 зеленых) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119163 видеопроцессор, ПК
после при визуальном осмотре обнаружен Q912, сгорел в угольку.вроде проблема решена от Q912(А1273) выход 15в потом IC904 (KIA78L12) 12в питание видеопроцессора 12в, цепочка розорвана отсюда и (2 желтых, 2 зеленых) НО! после замены Q912 на тотже (А1273) моник запустился, сработало размагничивание,высокое затрещало,диод светит зелёным! И тут ба-ба-х - дырка в tda4867j, (сопротивление катушки 10 Ом), питания это микрухи 15в и 47в, 15в и все остальные (Т901) в норме(сопротивление катушки 10 Ом), а от 85в которые идут с (Т901) к ТДКС вместо 85в примерно 100в, мерял когда ,(мерцает диод) в это время ТДКС небыл запущен., не обратил внемание подумал что так и должно быть без нагрузки, второе питание tda4867j 47в поступает с ТДКС, кагда мон. запустился не успел померять 85в и 47в. Как померять указанные напруги чтоби не сжечь ищо что-то? Может ТДКС завышает напруги? Зарание балгодарен! |
08081977 Новичок Сообщения: 6
ТДКС запустится и с одной строчной микросхемы
tda4867j запускай через переменное сопротивление, или от инова источника питания
И вообще ТДКС 85в и 47в поставь переменные резисторы ком например на 100 вата на 3 и потихоничку крути.
установиш 85в и 47в и дальше смотри. |
можно ли включить без tda4867j ? |
Strike оболтус Сообщения: 668
Можно.
Если нужно замерять напряжения - выведи ускоряющее на минимум.чтобы кинескоп не прожечь |
наверняка да (без схемы невидно)
Строчка заработает на своем генераторе
Можно попробовать подавать питание (обычно вольт 120) на коллектор силового ключа почучуть  |
Спосиба буду дерзать, потом отпишусь. |
отсоедени высокое (присоску)
может люминофор попортиться (без кадровой естестно)
Добавлено 28-11-2008 17:54
только высокое куданибуть подальше отведи (килвольт 25 огого как)  |
МИА Мастер Сообщения: 347
На хуя снимать присоску? Сунь туда свой палец,умник. |
Включил без tda4867j но ожидаемой белой полосы так и не увидел "может люминофор попортиться (без кадровой естестно)" доид светит зелёным (робочий режим) высокое есть,разжигание тоже, кинескоп (экран) не светит, есть еще страность если VGA сунуть в комп то мон. переходит в дежурку (желтый диод) вынуть, доид светит зелёным (робочий режим) так и должно быть или видеопроцессор заменить также? |
Сначала разберись с кадровой,могла сгореть из за емкости на 7 ноге.
Проверь ОСь на возможное замыкание между кадровой и строчной обмоткой.
Можно поставить TDA4866 - распространенная , на радиатор ес-но.
Если не видит системник - плохо,не доходит один из синхросигналов, или сам проц.управления .  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
| Maestro7707 писал: | | Включил без tda4867j но ожидаемой белой полосы так и не увидел "может люминофор попортиться (без кадровой естестно)" доид светит зелёным (робочий режим) высокое есть,разжигание тоже, кинескоп (экран) не светит, есть еще страность если VGA сунуть в комп то мон. переходит в дежурку (желтый диод) вынуть, доид светит зелёным (робочий режим) так и должно быть или видеопроцессор заменить также? |
Ты кажется без микрухи хотел напруги померять? Ну и где они? При чем тут видеопроц? Ты с таким подходом замени и процессор и видеоусилитель и ШИМ! |
белой полосы нет т.к. нет видеосигнала, люминофор не попортиться без видеосигнала, и вообще не попортиться на малой яркости
тебе надо напряжения выставить и после включать кадровою, учти что сказал Strike |
Заменил TDA4867 на TDA4866 заработал, но только "не сигнала",если к системнику уходит в дежурку, "Если не видит системник - плохо,не доходит один из синхросигналов" проверил эту цепь, от сигнал.кабеля до выводов проца, кроме кондюков С403(270пф) 401(56пф) 459(100пф), может проц.управления ?(МТ62Р2) или что-то по I2C шине?или 24С08? можно ли отключить в разъеме (Р402) I2C с сигнал.кабеля. |
Извиняюсь забераю свои слова обратно, ""Заменил TDA4867 на TDA4866 заработал, но только "не сигнала",если к системнику уходит в дежурку, "Если не видит системник - плохо,не доходит один из синхросигналов" проверил эту цепь, от сигнал.кабеля до выводов проца, кроме кондюков С403(270пф) 401(56пф) 459(100пф), может проц.управления ?(МТ62Р2) или что-то по I2C шине?или 24С08? можно ли отключить в разъеме (Р402) I2C с сигнал.кабеля.""
действительно был обрыв VGA кабеля по H-synс, работает но только 10с.потом изображение сужается по кадровой и сильно греется TDA4866 (достал с 17дюйм. LG) что может быть? TDA4866 слабее TDA4867J или КЗ в ОС, активное сопротивление кадравой 10 Ом
( мультим.DT 830B)менял R610 (0.39 Ом) на (10 Ом) по 15в. , работает (не сужается), но изображение искаженное(естестно). |
TE Мастер Сообщения: 1283
