LG Flatron F730PL-нет запуска строчной
Список форумов » Мониторы
Cheldon
16-04-2006 02:43
Аппарат LG F730PL.ALRUQU, модель F17LE-0, шасси CA-140, проц - LGM41B-050A/009; память - 24C08W. Вроде бы написано много, но моник сделать не удается. Заменил чоппер(IRFS640) и кондер 47/200V. БП запускается, но после включения в районе строчного транса слышен периодический верезг(несильный), как будто пытается запуститься. Напруги в это время не падают. На 80в.-87в.; 50в.-45в. На SDA, SCL - по 2,5в. Проверил транс прибором МастерКИТ, показывает что рабочий. Да, транзистор я поставил С5589. Транс - 6174T11005G. Кто что посоветует?
TL4M
Мастер
16-04-2006 12:51
Не совсем понятно, что изначально было с монитором, и что происходит сейчас. HOT, чоппер были пробиты? Сейчас защита срабатывает или просто строчка не запускается? Опишите подробнее. Кстати, как себя чувствует анодный конденсатор в FBT?
ALEX__O
16-04-2006 22:55
Я сам в мониторах не спец ..но по моему , надо излагать любую проблему последовательно.Здесь много хороших мастеров своего дела , но мало ясновидящих.....и от формулировки вопроса во многом зависит и ответ... Ну, примерно так :1) модель...2) пришёл с неисправностью....3) проверил, замерил, заменил.. 4) разобраться дальше не хватает ума/опыта ,прошу помощи/совета...Удачи!
Antey
17-04-2006 00:09
Честно говоря, не понимаю, зачем лезть в гарантийный моник?
Тёма
17-04-2006 00:49
Antey, гарантия закончилась после вскрытия улыбка .
Antey
17-04-2006 06:11
Вот я и говорю, на фиг лезть в гарантийный моник!!!
Cheldon
17-04-2006 10:08
Моник не на гарантии. Пришел с неисправностью - не включается. Обнаружил сгоревший строчный транзистор и чоппер. Кондер 47мк 200в(по схеме вроде бы С744) заменил на всякий случай. Родной транзюк - J6810, заменил на 2SC5589. Напруги БП все в норме. Анодный кондер, честно признаюсь, не проверял. На какие приблизительные показания нужно опираться, не подскажете? TL4M похоже на срабатывание защиты, но напруги при этом остаются же на месте, не пропадают или я что-то не понимаю. Т.к. я начинающий не серчайте если что не так, а просто посоветуйте. ALEX_0 мне казалось, что я писал модель наверху. Если нет, извини. У меня дома стоит моник на шасси СА-136 и еще один на СА-131(похоже скоро к ним прибавится еще один - СА-140), по ходу у них схемы примерно одинаковые, так вот может оттуда подойдут трансы? Маркировки не скажу, т.к. моников рядом нет. Вечером попробую проверить анодный кондер(пока точно не знаю как). Мегомметром и измерителем емкости, думаю. Други, а может вся эта канитель из-за транзюка С5589??? Ладно, пока всем, вечером буду дальше копать....
TL4M
Мастер
17-04-2006 10:47
На мой взгляд, транзистор на замену выбран с запасом, IMHO проблема не в нём. Имеет смысл посмотреть осциллографом, что происходит на коллекторе и в базе HOTа. При необходимости запитать строчку пониженным напряжением.
KAA
Мастер
17-04-2006 11:07
В этом шасси С744 - 0.75UF - 250V , а строчник родной FJL6820. 5589 нормально для него.
ILYAUL
Мастер
17-04-2006 18:42
А емкости высоковольтные рядом с трансом посмотреть. Голубенькие они такие.
Cheldon
19-04-2006 05:30
ILYAUL, точное попадание! С407(472) оказался в обрыве. С406 тоже поменял, на всякий случай. Они рядом с трансом стоят, внутри радиатора. КАА строчник родной J6820, ты прав, это я перепутал с другим аппаратом. СПАСИБО всем за помощь!!! Что бы я делал без форума МОНИТОР. Это классный форум! PS. У нас проблемы были с инетом, поэтому поздно отвечаю. Сейчас моник пашет отлично и температура, слава богу, вроде в норме(хотя, это понятие относительное). Удачи Вам в ремонте!!!
Список форумов » Мониторы » LG Flatron F730PL-нет запуска строчной
  • LG Flatron F730PL.ALRUQE шасси CA-140 нет яркости OSD
  • LG FLATRON F720B Проблема строчной развёртки TDA4841
  • LG flatron T710PHj нет строчной развертки модель T17HD
  • roverscan 117sf нет запуска строчной развертки
  • Монитор Roverscan 117SF.Нет запуска строчной развертки.
