[ Тема закрыта ] LG FLATRON F730BM.ALRUQE CA-136 не включается
Список форумов » Мониторы
ismetanin
06-10-2007 13:48
После включения светодиод один раз моргнет синим цветом, щелчок и все на этом, на вторичных БП напряжения в норме 80, 50, 13, 5 в.Нагружал в цепь 50в лампу БП работает.При включении процессор выдает кратковременно импульсы на запуск строчной, кадровой, ключи на их питание открываются.Прошивки родной нет, ставил чистую, с ней светодиод горит постоянно синим, имульсов с проца нет, кроме тех что по шине SDA ,SQL. Пробовал включать без чоппера без результата, высокого нет.На ножке Н_UNLOC постоянно 4 в. ABL - 2.5 в . Пипка не звонится, строчный цел.
LGбахт-тел
06-10-2007 15:21
попробуй заменит на плате кинескопа LM1246, и кондер по питанию с941
OLTA
07-10-2007 08:43
ismetanin писал:
Кроме этих стоит проверить еще напряжения с FBT. Что-то не нравится процу... Проверьте цепь XRAY, D721 и C739 обязательно.
Лекс
08-10-2007 09:11
Замени С417.
sealan
Любитель пива
08-10-2007 13:12
кратковременно высокое появляется?
Г.Игорь
10-10-2007 05:38
ismetanin, Прошивка
Amid3000
10-10-2007 10:48
Г.Игорь писал:
ismetanin, Прошивка
Не факт http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=175453 а если еще поискать то можно найти много примеров
status DNA
10-10-2007 14:30
В этом шасси несколько своих типовух, на первом месте С417, далее С701, затем прошивка, и реже но бывает проц.
Г.Игорь
10-10-2007 17:12
Amid3000, Время покажет. В наших краях это обычное дело, и именно на 730(шаську не помню,мало в схемы смотрю). Один раз даже менял саму микруху, на родной не прокатило.
OLTA
12-10-2007 07:43
Проверьте все, что на шине I2C.
ismetanin
12-10-2007 14:34
нету, может T703 негожий.
Г.Игорь
13-10-2007 05:44
ismetanin, Вы что нибудь проделали что вам сказали??? Или вы это копите, чтоб потом скопом смотреть. Ничего о проделанной работе нет, одни встречные вопросы. недовольство, огорчение
ismetanin
15-10-2007 09:26
Видеоконтроллера у меня нету , менял с417, с701, подкинул T703 не помогло. В момент включения на Q705 приходит один импульс, на коллекторе его амплитуда 4 в. Выходной строчной не может запуститься.
Г.Игорь
16-10-2007 05:17
ismetanin, А что с прошивкой??? Неужели у вас нет программатора, это же минутное дело. Если нет прошивки от 730BM то для проверки можно попробовать и от 710,720. А по поводу видеоконтроллера то его проверить можно полностью отключив ВУ. В большенстве случаев высокое появляется.
d2o
Мастер
16-10-2007 09:07
Г.Игорь писал:
ЩАЗ! А в еще "бОльшем большинстве" случаев проц будет ругаться что не видит предусилителя гы-гы
Г.Игорь
17-10-2007 05:10
d2o, Наверное у нас разная статистика. Немогу похвастаться большими ремонтными объемами мониторов, но обычно я так и делал на LG,SAMSUNG, DISONIC. Просто выдёргиваю шлейф с питаниями ВУ и обычно высокое появляется. Позже могу дать список шасек монов которые попадают под мою статистику. Может у ismetanin, и не запустится так как я не помню шаськи с которыми имел дело. Но ведь попробывать стоит, при этом он ничего не теряет помираю со смеху!
Antey
17-10-2007 06:04
Г.Игорь писал:
Ты немного неправильно объяснил, вот и непонятка. При выдергивании шлейфа с ПК прерывается не только питание ВУ, но и всего ПК, в том числе питание видеопроца и связь его шины, тогда при неисправности видеоусилителя порой появляется высокое при сдергивании шлейфа, бывало такое и у меня.
ismetanin
17-10-2007 12:46
Подкинул прошивку с 720, откинул ПК, шлейф с ПК - проц выдает один импульс при включении и все. недовольство, огорчение
Вот напруги:
IIC SCL 2.2
IIC SDA 2.6
ABL 2.4
CSO 2.4
H-UNLOCK 5.0
MUTE 5.0
B-DRV 1.3
HFBP 0.7
V-FOCUS 4.5
LED-R 5.0
TILT 2.6
KEYBOARD1 5.0
KEYBOARD2 5.0
DDC SDA 1.4
DDC SCL 1.4
OPTION2 5.0
OPTION1 0.8
XTAL2 1.4
XTAL1 1.4
VDDa 3.4
Bop 0.5
BSense 0.9
VREF 2.4
IREF 2.6
EHT 2.6
PURITY 2.6
UVOLT 3.4
LED-G 0.6
На шине SDA, SQL через пару секунд одинаковые импульсы хоть с ПК хоть без.
Как определить что менять проц или видеопроц ?
Antey
17-10-2007 14:05
ismetanin! Пробуй.
  F730BM.rar  425 Байт  Скачано: 188 раз(а)
ismetanin
17-10-2007 15:12
А это такая прошивка, в конце дампа 700 стоит.Я родной прошивки не нашел в смысле для замены, а так в аппарате его родная прошивка стоит,и в конце ее дампа 730 .
Antey
17-10-2007 15:19
ismetanin! По большей частью одинаковые шасси, то есть одинаковые процы позволяют замену прошивок друг с другом., так что пробуй. В конце концов, поставь чистую память, если монитор исправный по железу, то он должен завестись.
ismetanin
17-10-2007 15:50
С чистой памятью не запускается, пробовал, даже импульса на строчную нет.
Antey
17-10-2007 16:08
Мою пробовал? Если не пойдет, тогда по железу надо искать.
pa-pasha
22-10-2007 12:23
Если модуль питания запускается микропереключателем SW250 с фиксацией,попробуйте подключить плату управления с логической кнопкой включения(от более старых моделей),только саму кнопку Power не отключать,а только разъем управления,такое впечатление,
что процессор в дежурном режиме Такое часто бывало на данных моделях
pa-pasha
23-10-2007 11:54
Попробуйте еще поменять C426 по UVOLT там должно быть 3,6V,
и по этой же цепи R450 (высокоточный 2%) -часто обрывается или увеличивает сопротивление
ismetanin
01-12-2007 11:12
Заменил процессор, заработал. улыбка
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON F730BM.ALRUQE CA-136 не включается
  • LG Flatron F730PL.ALRUQE шасси CA-140 нет яркости OSD
  • как войти в сервис F730BM -ALRUQUE СА136
  • LG F730BM Шасси CA136 (Не заводится проц,схема не совп)
  • LG Flatron 795FT Plus не включается
  • LG flatron F700B. Не включается.
