LG Flatron F720P, model No F17LE-0, Shassi CA-140. Не вкл.
Список форумов » Мониторы
mamyka
01-08-2007 10:42
Поступил без признаков жизни (не включается, нет высокого). БП проверен и исправен, ШИМ -контроллер запускается кнопкой включения, при этом индикатор на панели при включении и выключении вспыхивает на 0.3 сек и тут же гаснет. БП работает стабильно, все напряжения в норме, 5 в на проце есть, строчн. транзистор исправен, на исправный полевик-стабилизатор высокого Q719 с БП поступает 40 в и идёт дальше на ТДКС, импульсов на базе строчника нет, H-DRV на процессоре молчит (ноль полный, видимо проц от чего-то всё отрубает), перепрошил ПЗУ, неужели ТДКС? Подошёл к этом мнению но не уверен окончательно.
Кто что скажет?
Добавлено 01-08-2007 10:56
Ещё в догонку: автоматика мониторов старых моделей реагировала на неисправный ТДКС или проблемы в строчной развёртке с некоторой паузой, там было видно, как срабатывает защита. в этом же случае, как я думаю, всё происходит быстрее и скрыто от внимания. Это я себя так утешаю, что виноват ТДКС, но с другой стороны - ведь монитору всего 2 года, вроде рано ещё Нет )))
чтобы развеять разного рода сомнения - искал долго схему - но не нашёл ничего похожего. Вот и приходится строить гипотезы.
maxony
01-08-2007 12:00
схема с шасси ca-140 есть в обменнике!!!
как узнал что q719 живой? c744?
Edvard_Kerch
01-08-2007 12:14
С Q719 должно идти не 40 , а больше в зависимости от режима строчной. Смотри Вdrv, BIN.
TENER
01-08-2007 12:21
можно сделать так:
выпаять чоппер, запитать строчку пониженым напряжением (у меня +12v), посмотреть осциллограммы. А сначала прозвоните присоску на мегоомах, сопротивления не лолжно быть
А на базе HOTа импульс может быть всего один, после чего проц определяет что дела плохи и отрубает питание +12v и +15v
Ну а если проц совсем молчит , при исправном кварце и отсутствие жизни на I2C , тогда менять его.
mamyka
01-08-2007 13:04
Edvard_Kerch писал:
Это понятно, я имею в виду, что на него от БП приходит 40 в, я его вообще пока выпаял и проверил, включил без него, и эти 40 в. пошли на ТДКС, в этом случае он всё равно (если исправен ТДКС) должен запуститься и без Q719.
Добавлено 01-08-2007 13:09
maxony писал:
Схему в обменнике нашёл - спасибо. Про Q719 - выпаял да узнал. Почему это представляется таким необычным? шок
Edvard_Kerch
01-08-2007 13:20
HDRV, 0 полный . Так быть не могет , а звякни 20 ногу на корпус. И по моему даже без HOT импульс BDRV в первый момент проскакивает.
mamyka
01-08-2007 13:58
Edvard_Kerch писал:
Вот именно: при включении кнопкой H-DRV - ноль (дёркается там что-то типа 0.1 в - но это так, конвульсия). R относительно корпуса 700 Ом в двух направлениях.
Теперь B-DRV. При включении дёргается на 0.5 в. Короткого на корпус нет. какая-то емкостюшка там всё разряжается -заряжается. Неужто проц виноват? ухмылка шок Прошу помощи
Добавлю - всё смотрел осциллографом.
Edvard_Kerch
01-08-2007 14:28
Ой не думаю , у LG это редко. Питание 16 н 5v? Посмотри сколько вольт на 30й.
Добавлено 01-08-2007 14:50
Жара, как там на шине I2С импульсы обмена есть.
Г.Игорь
01-08-2007 18:49
mamyka, Такая проблема бывает от прошивки. Может вы залили не то что надо. 720 и 730 страдают слётом. Уже штук 7 приносили. Как только увижу что при включении вспыхивает светик и сразу тухнет, и при этом детальки все целые, меняю прошивку. Только прошивка. Удачи улыбка
mamyka
02-08-2007 07:04
Г.Игорь писал:
Очень даже может быть, это было бы счастливым случаем. НО: ведь я взял прошивку в местном обменнике, самое то, модель и шасси даже правильно указаны. Но их там две:LG flatron f720pl и LG F720 pl (CA140). Естественно, я выбрал CA140, потому что шасси указано именно то. К тому же прочитал перед стиранием е-промку, после залития новой прошивки структура дампа похожая.
Antey
02-08-2007 13:42
mamyka! Так все таки, что на шине?
Г.Игорь
02-08-2007 18:49
mamyka, Может сама микруха мозги парит? Попробуй залить на другую. Удачи улыбка
mamyka
03-08-2007 07:31
Antey писал:
На шине всё чики-поки, импульсы валят толпой, всё там есть. одобряю
d2o
Мастер
03-08-2007 09:13
mamyka писал:
всё там есть.
Ты что, прочитал и расшифровал i2c обмен , чтобы такие вещи утверджать????
Edvard_Kerch
03-08-2007 09:36
Интересно , а кадровые импульсы на проце есть?
Antey
03-08-2007 09:57
mamyka писал:
Antey писал:
Отцепи В+, отпаяй чоппер, нагрузи лампой. Результаты сюда.
mamyka
06-08-2007 08:53
[quote="Antey"][quote="mamyka"]
Antey писал:
Одно из первых действий, что сделаны. Лампочка светится.
PAI
Мастер
06-08-2007 09:36
mamyka, Проц умер. Менял уже неоднократно. На филипках та же проблема.
Г.Игорь
07-08-2007 18:28
mamyka, Проц перед помойкой можно будет погреть феном. Мне один раз помогло, причем работает до сих пор. Можно даже в сборе попробовать нагреть паяльником с канифолью. А вдруг......... улыбка
Antey
08-08-2007 01:31
Г.Игорь, В ЛыЖах проц прогревал? улыбка
Добавлено 08-08-2007 02:33
[quote="mamyka"][quote="Antey"]
mamyka писал:
Antey писал:
Я бы удивился, если бы она не светила. А напряжение то какое? Или в таком стиле будем отвечать - есть, нету, нормально?
Г.Игорь
08-08-2007 18:33
Antey, Ага. В 700B. Мон давал высокое на секунду и вырубал строчку, потом опять давал и так по кругу. Преподнёс паяльник и всё ожило. Терять нечего, прогрел феном на 350 градусах. Работает!!!! Таких зверьков у нас в продаже нет, вот и стряпаем. Признаю, подход ламерский да и нестабильностью пахнет. Так он уже год как пашет. голливудская улыбка
d2o
Мастер
09-08-2007 02:45
PAI писал:
А-ля новатек? голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LG Flatron F720P, model No F17LE-0, Shassi CA-140. Не вкл.
  • LG Flatron F720P, F17LE-0 замена трубы
  • LG Flatron F700P, model No F17LE-0 CA-140. Service mode ?
  • lg flatron f730p (f17le-0)
  • LG, Model F17LE-0,chassis CA-140. Зелёный экран
  • Flatron F720P витковое в FBT
