LG Flatron F720P, упала яркость и контрастность...
Список форумов » Мониторы
Vladimir-K
31-08-2016 08:36
Добрый день! В мониторе LG F720PL.ALRUQ (шасси - CA-140), модель F17LE-0, изображение слабое при 100% яркости и контрастности, по вертикали вогнутое, по горизонтали ровное, регулировки по горизонтали работают, а вот по вертикали нет, это что-то с питанием или слетело что-то в сервисе? Если да, подскажите как в него войти?
fmurom
31-08-2016 08:50
Смотри пайку и питание на соответствие по напряжению и чистоте .
Vladimir-K
31-08-2016 16:57
Открыл, посмотрел, нашел оплавленный в средине BZ025A, больше пока ничего не нахожу... Вот мне подсказали немного, что это возможно L702, но кондюк рядом C719 внешне выглядит нормально, отчего так дроссель нагрелся, транзистор Q703 накрылся может быть?
Vladimir-K
01-09-2016 11:54
Померил напряжения: 80 - у меня- 87,5; 15 - 14,7; 5 - 4.96; 12 - 11.9; правда мерил без сигнала на монитор, что-то 87 не многовато? C719 хороший, а вот транзистор Q703 скорее всего дохлый, сток-исток звонится в обе стороны, правда смотрю в схеме, там диод диодной сборки D704 тоже нужно глядеть...
C.O.B.R.A. ©
02-09-2016 13:17
Транзюк проверял выпаянным или прямо на плате? "звонится" накоротко или как падение напряжения?
Vladimir-K
02-09-2016 20:27
C.O.B.R.A. © писал:
Транзистор проверял выпаянным или прямо на плате? "звонится" накоротко или как падение напряжения?
Спасибо за внимание, а то что-то на эту экзотику не обращают внимания! Мне посоветовали обратить внимание на кондюк С719, я прозваниваю его на плате, короткое 12-15 ом, выпаиваю, а он нормальный, прозваниваю это место дальше, те же омы в обе стороны, больше пока ничего не выпаивал, так как посмотрел по схеме, а там практически параллельно стоку-истоку через катушку стоит половинка диодной сборки D704... Монитор на работе, а я пока сегодня купил и транзистор и сборку, правда, DMV1500M, вместо H - в ней у этого диода ток не 80A, а 75, думаю сойдет, в воскресенье буду на работе и займусь дальше, не знаю, может не буду выпаивать, а где-нибудь порежу дорожку...
Vladimir-K
04-09-2016 10:58
Теперь по месту, конкретно:
1) транзистор Q703 - сгорел, более того, печать вокруг ножек никакая, открутил винт от радиатора, а он спокойно провалился в плату...,
2) диод MODUL в сборке нормальный, но такая же песня, его 2 и 3 ноги имели круги вокруг, соответственно, думаю, что контакта на них не было, это подтвердила прозвонка...
3) выпаял катушку, слепая я тетеря, там намотано действительно многожильным проводом, но литцендратом, поэтому в средине сплавилась термоусадка, я ее содрал под ней провод целый...
Сегодня все равно транзистор впаивать не буду, забыл дома пасту, теперь завтра, а подскажите, что еще может быть дохлым, на что обратить внимание, в свете этой информации?
Александр_Т
13-09-2016 11:15
Vladimir-K, замени конденсатор С719
fmurom
13-09-2016 17:39
Александр_Т, это видел
Vladimir-K писал:
C719 хороший
Список форумов » Мониторы » LG Flatron F720P, упала яркость и контрастность...
  • Flatron F720P витковое в FBT
  • Flatron F720P CA127 горит HOT
  • LG FLATRON F720P вылетает чоппер
  • LG Flatron F720P, F17LE-0 замена трубы
  • LG Flatron F720P, model No F17LE-0, Shassi CA-140. Не вкл.
