LG FLATRON F720P вылетает чоппер
Список форумов » Мониторы
SVA
10-09-2007 07:15
Изначально пришел с неисправностью изображение сильно заужено по горизонтали. Был обнаружен и заменен пробитый Q719 IRFS 640, Q721 2N3904, 3 оборванных резистора 0,56 и 22 ом.После включения мгновенно сгорает Q719. Напряжения в норме, обвязку Q719 проверил.Что ещё может быть?
Edvard_Kerch
10-09-2007 08:55
SVA, электролит С744 присутствует? Если есть смени.
TE
Мастер
10-09-2007 10:52
Если 2N3904 был пробит, то синхропроцессор тоже гавкнул. Посмори сигнал на выводе B-DRV или хотябы прозвони на землю, если ноль, то Q719 будет гореть.
Shurin
10-09-2007 11:35
Проц и синхропроц "в одном флаконе".
SVA
10-09-2007 12:09
Да, 2N3904 был пробит, попробую проверить проц.
SVA
11-09-2007 06:58
Сопротивление 18выв относительно земли 16ом, импульсов никаких и в помине, процу видимо кирдык.
PAI
Мастер
12-09-2007 16:20
SVA, Для этой модели - это стандарт. Не ты первый, не ты последний. Ищи в сервисе проц. Только обязательно прошитый под эту модель.
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON F720P вылетает чоппер
  • LG F720P. Chassis CA-140. Вылетает чоппер
  • Flatron F720P витковое в FBT
  • Flatron F720P CA127 горит HOT
  • LG Flatron F720P, F17LE-0 замена трубы
  • LG F720P FLATRON не включается после грозы
