LG Flatron F720P, F17LE-0 замена трубы
Список форумов » Мониторы
General
04-07-2008 12:51
Короче , пришёл моник , видать стукнули ( отвалилась горловина под отклонялкой ) ...
Стоял в хламе такой же ( толькко F700P , на таком же шасси )
Внешне Платы и трубы близнецы ....
После замены сильно искажён растр, нарушена геометрия , размер по строкам запредельно растянут ...
Вопрос , в чём отличие 720 и 700 флетронов , есть ли какая разница в отклонялках ( по параметрам ) ...?
Antey
04-07-2008 13:35
General, Напиши нормально модель по шильдику, а не по торговой модели на морде, их разновидностей куча.
General
04-07-2008 13:43
LG Flatron F720P, F17LE-0 , СА-140
Добавлено 04-07-2008 14:45
Донор LG Flatron F700P, F17LE-0 , СА-140
KVD
04-07-2008 14:01
General, может есть смысл поставить на новую трубу старую отклонялку? Правда возможно придётся регулирнуть магнитами.
d2o
Мастер
04-07-2008 15:37
General, индуктивность СOK явно не смотрел. Разница небось в 60%
Antey
04-07-2008 15:51
General, Модели я так и не увидел! Хоть бы разок в ПРАВИЛа заглянул, там даже фото примеров, как модель писать!
General
04-07-2008 16:01
d2o, Дык моники копии друг друга ... только в 720-м более мощный НОТ стоит ...
в трубах тоже разницы незаметил ... индуктивность отклонялки немерил ...
С размером разобрался , тёк нижний диод диодного модулятора ( трёхногого ) D704 ... Размер развернулся , настройками вроде как геометрию подправил ... далеко до идеала , но большего добится неполучается .
Осталась проблемма с балансом цвета , много красного ... настройками до конца невывести ... на тёмных тонах есть красноватый оттенок ... , можно подкинуть другую ПК посмотреть что из этого выйдет ...
Труба кстати должна быть хорошая , моник почти неработал , раньше умельцы ушатали ... вот и прижился у меня ...
Вот раньше как то небыло проблемм в 14-15-х менял пачками трубы , а вот эти плоскомордые -- намучаешься .
Кстати раз попробовал подкинуть ПК с аналогичного моника ( хотелось клиенту быстро что б сделали ) , так тоже ничего неполучилось с настройками , пришлось клиента огорчить и ремонтить старую ... В чём проблемма ... ?
KVD
04-07-2008 16:25
General, приходили новые трубы по гарантии. После замены рулил сервисом.
Капитан Немо
04-07-2008 16:45
так ведь у 700 труба плоская и снаружи, и по люминофору, за что они и нравятся
а у 720 люминофор сферический
в этом и разница, разные совершенно ОСки нужны
General
04-07-2008 17:59
незнаю , наклейки на трубах идентичны ... а на отклонялке в одном случае ТО39В-1В , а в другом ТО39В-1А
чё это за обозначение ... понятия неимею
KAA
Мастер
05-07-2008 04:18
Трубы в них одинаковые. Кадровую замени, а то опять горловина отвалится!
General
09-07-2008 15:09
Вопчем так ...
Геометрию практически вывел ( немного сжат правый край растра , но думаю что практически в норме -- потому как видел и новые моники с худшей геометрией ) ...
Вошёл во внутренний сервис -- подправил балланс цветов -- смотрел по нокия монитору все градации серого ...
Ненравится что довольно значительно меняется размер растра от перехода белое-чёрное поле , но что взять от вовмещённой развёртки -- думаю тоже норма ...
Клиент посмотрел , вроде как остался доволен ... тему отмечаю как решённую ..
Спасибо всем за участие ...
Список форумов » Мониторы » LG Flatron F720P, F17LE-0 замена трубы
  • LG Flatron F720P, model No F17LE-0, Shassi CA-140. Не вкл.
  • lg flatron f730p (f17le-0)
  • LG Flatron F700P, model No F17LE-0 CA-140. Service mode ?
  • Flatron F720P витковое в FBT
  • LG FLATRON F720P вылетает чоппер
