[ Тема закрыта ] LG Flatron F720B нет растра
Список форумов » Мониторы
Vovan2003
02-12-2006 09:52
Мдель F17LC. Монитор по словам хозяина потух при работе. При замере напряжения на нити накала оно составило 4,3 В. Там где 15В. составляет 13В. На микросхеме LGM41B-030C-007 на 4 ноге сигнал "Doc.OUT" отсутствует, но в момент включения монитора он появляутся на несколько секунд Прошу помощи Видимо его что-то затыкает, вот только, что это?? HOT в норме. задающий сигнал с этой же микросхемы с 20 ноги тоже появляется на несколько секунд до первого появления высокого напряжения!! недовольство, огорчение Прошу простить шаси на корпусе не нашел шок
egor000
02-12-2006 11:08
попробуй выпаять чепер и включить без него а так же проверь кондеры во вторичке
d2o
Мастер
02-12-2006 11:16
Vovan2003 писал:
Мдель F17LC
Это НЕ модель!!! Читаем правила раздела!
Бред!!!
Не понял, выкокое есть или появляется и через 3 сек пропадает?
Vovan2003
02-12-2006 11:44
d2o. Извини, но на корпусе написано Model no : F17LC !! Как шаси по ангельски не знаю. А высокое появляется и исчезает через несколько секунд. После того как пройдет первый всплеск строчного сигнала на осцилографе, к сожалению полную форму не успеваю выловить. Осцил древний!! Еще раз прошу извинить слепошарый я улыбка Shassis no : CA-136.
d2o
Мастер
02-12-2006 11:57
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА. Читать всем без исключения!!! - в упор не видно? Я там специально ЗЕЛЕНЫМ обвел то, что является названием модели! XNNNXX_XX - где X=буква N=цифра
Если чопер выпаять, как советует egor000 - что с ИОХом? А если строчку отключить, B_DRV не пропадает?
Vovan2003
03-12-2006 10:57
Правила я читал!! Ну что же я могу написать если так написано
Model no : F17LC
и
Shassis no : CA-136
ведь зеленым обведено это! Чопер я выпаял и на вазе и коллекторе НОТ появились сигналы правильной формы. Чопер менял, но результат нулевой. При выпаяном чопере 40 В. с выхода FBT занижено до 27 В. замерял цифровым мультиметром. Кондеры проверил все в норме.
СЕРГЕЙ К С
03-12-2006 11:37
c417 менял?
Vovan2003
03-12-2006 12:14
Нет не менял!! Но я его не могу найти не в схеме не на плате!! Он в какой цепи сидит??
TL4M
Мастер
03-12-2006 12:45
В цепи 40В с FBT, после диода D406.
Vovan2003
03-12-2006 13:06
менял только он уменя С739 и диод D721!! Результат 0 недовольство, огорчение
TL4M
Мастер
03-12-2006 13:16
Это другая цепочка, идёт с того же вывода FBT, смотрите внимательнее.
СЕРГЕЙ К С
03-12-2006 15:48
стоит в 2 сантиметрах от Q703
Vovan2003
03-12-2006 15:49
Спасибо ВСЕМ!! Запустил монитор, после замены С417 улыбка Правдо долго его пришлось искать на схеме он обозначен как С717 на 1мк х 100 В.
СЕРГЕЙ К С
03-12-2006 15:55
ЭТО НЕ ОН.
он 100нф или 0.1мк.
жди повтор.
Vovan2003
03-12-2006 16:38
ОН маркеруется как 104Z, и на плате стоит как С417. но у меня не было подходящего я поставил 1мк Х 400 В. Погоняется посмотрю. Если выйдет повтор сразу крикну!! Он ведь питание фильтрует может и не будет повтора. улыбка Ну и спасибо за предупреждение!!!!!!!!
СЕРГЕЙ К С
03-12-2006 21:00
Vovan2003, не понял как ты пишешь.
а потом написал- ОН маркеруется как 104Z, и на плате стоит как С417. но у меня не было подходящего я поставил 1мк Х 400 В.
так какой у тебя был номер на плате С417 или С717 ?
Vovan2003
04-12-2006 04:48
На плате С417, а на принципиальной схеме С717. Она у меня немного не подходит. там дополнительно стоит микросхема TDA4841. И эти 40 В. идут на нее, а в монике ее нет. Вот ипришлось по дрожкам вызвавнивать!!
TL4M
Мастер
04-12-2006 10:48
Тогда понятно. Сказали бы, что нету родной схемы, дали бы ссылку.
Vovan2003
04-12-2006 11:00
Ну если есть тогда киньте ссылку!! А то у нас на предприятии много таких моников. Вдруг опять, что. Птфу, Птфу, Птфу конечно улыбка
d2o
Мастер
04-12-2006 11:45
Vovan2003 писал:
Дык как кинуть-то? Моделя-то не известна помираю со смеху!
А на 136е шасси схема есть в архиве.
Список форумов » Мониторы » LG Flatron F720B нет растра
  • LG Flatron F720B CA-136 уходит в защиту
  • Замена кинескопа в LG Flatron F720B
  • Монитор LG Flatron F720B полевик SSS7N60B
  • Монитор LG Flatron F720B обратный ход лучей
  • LG FLATRON F720B Проблема строчной развёртки TDA4841
