LG Flatron F720B CA-136 уходит в защиту
Список форумов » Мониторы
realnokian73
Гость 89.41.*.*
05-09-2007 14:57
LG Flatron F720B CA-136 пришел с дифектом не запускается. При проверки обнаружил что импульсы на строчнике появляются и сразу исчезают после чего монитор уходит в защиту.
Проверил путем замены строчный, ТДКС, кадровую м/с, память, процессор все в норме.
При отключении R 751 происходит запуск но напряжения занижены, растр сужен.
SanAlex
Мастер
05-09-2007 15:20
Осталось наверно чопер посмотреть. улыбка
realnokian73
Гость 89.41.*.*
05-09-2007 15:23
Проверил хороший навсякий случай заменил результат тот же недовольство, огорчение
Edvard_Kerch
05-09-2007 15:41
realnokian73, осцилом посмотри сигнал BDRV. Если есть, то проверь емкость С417.
realnokian73
Гость 89.41.*.*
05-09-2007 16:49
Посмотрел появляються и также пропадают,
емкость заменил включился вроде все нормально, поставил на прогон
Спасибо за помощь! голливудская улыбка
Если отключится еще напишу.
Список форумов » Мониторы » LG Flatron F720B CA-136 уходит в защиту
  • LG Flatron F720B нет растра
  • Замена кинескопа в LG Flatron F720B
  • Монитор LG Flatron F720B полевик SSS7N60B
  • Монитор LG Flatron F720B обратный ход лучей
  • LG FLATRON F720B Проблема строчной развёртки TDA4841
