Mission Предупреждений: 1 Сообщения: 20
Принесли монотор с дифектом не запускается,как с системником так и без него.Вскрыл проверил питалово всё на месте ,дутиков необнаружено.Вскрыл плату кинископа нашел к.з по+5в Кандер дохлы оказался усторонил,но шелчки реле и запуска строчки остался. Приетом шлышны шелчки реле на петлю размогничивания и сним ,запуск строчки промежуток времени во 1секунду и т.д.Шелк-Шелк.Напряжения все наместе 5в-12в-80в-190в,все в норме.Да нашет шасси не кузано не где.Помогите кто-то встричался с токо проблемой,я не могу понять что его блокирует.Да ещё он ведется бы странно из дежурки вкл в работу и обратно в дежурку паролельно с шичками реле.Пожалуста если есть схема укажите ссылкой.Незнаю где капнуть,что то хочется конкретного.Спасибо за ранее.  |
vti Участник Сообщения: 175
Да чють не забыл код ошибки таков-2 желтые,и2 зеленые мерцания |
Мне ктонибуть подскажит по этой проблеме с моником.Да схема не скачивается.  |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| Mission писал: | | нашет шасси не кузано не где |
Вся информация - на шильдике. Модель (Product code в данном случае), шасси (Chassis No:), скорее всего, CA-127 или CA-140.
По коду ошибки - важная тема вверху страницы. По вашему описанию - видеопроцессор, ПК. |
Да шасси нашел CA-114.Вот ещё решил вкл стал мерить напругу,на плате кинескопа,обнаружил 5в занижено,стало1.8в,и нить накала тоже заниженно всего лиш1.5в маловато кажется где капнуть.Да пожалуста скинте схемку на CA-114.
Добавлено 14-06-2008 18:31
Схему не могу скачать!!! |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
Mission, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Запрос схем не в этом разделе.Правил не читал - попадешь в мусорку |
Да я не могу схему скачать причём тут мусорка ,к вам с вопросом а сразу в мусорку
Добавлено 15-06-2008 18:06
| Mission писал: | | Да я не могу схему скачать причём тут мусорка ,к вам с вопросом а сразу в мусорку | .И прблема не в этом я уже описал с верху .А схема это просьба |
Похоже, с файлообменником есть проблема. Модераторы, возможно,не в курсе. В мусорку - проще.
По теме. +5в для ПК делается из +6, 3 стабилизатором на Q701. Смотри ключ Q914 в БП, скорее всего сдох. |
Cсибо тебе уже нашел Q914 точно здох,поставлю новый отпишусь. |
Всем спасибо новый транзик поставил по 5в, всё за роботало.ТЕМА ЗАКРЫТА |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Цитата: | | Похоже, с файлообменником есть проблема. Модераторы, возможно,не в курсе. |
С файлообменником НЕТ проблем, модераторы в курсе |
