djking Новичок Сообщения: 21
Здравствуйте!
Перечитал все темы по сабжу - ни один совет не помог. Поэтому создаю эту тему.
Описываю проблему с самого начала.
Пришёл монитор со сгоревшим резистором R809. После его замены стала кратковременно запускаться высокая, и срабатывать защита. Просмотрел T719, D710, C744 - всё в норме. При очередном включении забыл подсоединить плату кинескопа - монитор запустился. Стал копать. Отсоединил шину SDA от 11-й ноги видеопроца LM1246DDA/NA - высокая появилась, но экран тёмный. Заменил LM1246DDA/NA на LM1246DDC/NA. При подсоединении шины SDA проблема осталась прежней.
Отсюда вопрос: возможна ли такая замена?
И что ещё может быть? |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Замена корректна. Модель монитора, номер шасси? |
Извините, сразу не сообразил.
Модель: F17LE-0
Шасси: CA-140 |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
Замена возможна, но вместо меню получишь кракозяблики. Проблема или в другой микрухе или на ПК ищи по питанию 5вольт проблему, или с мамки идет слабое питание 5вольт..и модель не так пишется..... |
Shurin Участник Сообщения: 239
LM1246DDA меняется на LM1246DDC без "кракозябликов"  |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard_Kerch.djking плату кина забыл подключить на кинескоп? |
djking, воэможно, труба трубе. Но сначала попробуйте поменять C417 - стандартная трабла этого шасси. |
TL4M, не найду я такого кондёра на плате.
На всякий случай: процессор стоит LGM41B-050A/009 |
Бывает Q719, Q720 дохнут, при этом вылетает выход BDRV у проц-ра (18пин)... |
Edvard_Kerch.djking если при снятой плате кина монитор не уходит в защиту, то как писал TL4M возможно труба. Самое простое подставить трубень |
С включенной платой кинескопа, но при отсоединенной шине SDA от 11-й ноги видеопроца LM1246DDA/NA - высокая появилась, но экран тёмный.
Q719, Q720 целые. |
Edvard_Kerch.djking посмотри всеж осцилографом импульс на затворе Q719 и на стоке делителем |
С 5 ноги FBT на D406, с его катода на землю стоит C417 |
| Edvard_Kerch писал: | | посмотри всеж осцилографом импульс на затворе Q719 и на стоке делителем |
Можно поподробнее - какой там должен быть импульс?
| TL4M писал: | | С 5 ноги FBT на D406, с его катода на землю стоит C417 |
Удивительно, но факт: ни D406, ни C417 на плате НЕТ!
Наверное, всё-таки мы разговариваем о разных платах.
Если имеется в виду ёмкость ABL, то она целая. У меня это С806 - 0.1мкФ |
Edvard_Kerch.djking прямоугольные ,а С417 если шасси С140 должно быть |
Ещё добавлю такой факт: как я уже писал выше, с включенной платой кинескопа, но при отсоединенной шине SDA от 11-й ноги видеопроца высокая появляется, но экран тёмный. Добавил ускоряющего - экран засветился. Как только подсоединяю шину SDA - снова срабатывает защита, экран тухнет. |
Edvard_Kerch.djking а прозвоника 11 ногу видеопроца на корпус |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Ну там скорее на видеоплате кроме как на LM1246 квадратная шина больше никуда и не идет. Меняй микруху, потом пост, если потребуется. Что тут еще рассуждать. |
Проц менялся. Об этом написано в самом первом посте. |
Ну а чем тогда объяснить, что при отпайке провода с видеоплаты высокое появляется? Кроме нее квадратная шина никуда не идет на этой плате. Плату с цоколя снимал? То же самое? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
djking, интереса ради, проверь 5В на ПК |
| SanAlex писал: | | Плату с цоколя снимал? То же самое? |
Снимал. То же самое.
5В завтра проверю. |
Не, ну если там нет 5 вольт - то это цирк. Чего тогда чиним? |
SanAlex, человек тормозит.Про 5 вольт в самом начале я писал, и он до сих пор не проверил????? djking, может адрес даш, приедем сделаем за тебя..... |
Печера Валентин, адрес только в личку
5 вольт присутствуют и в норме |
djking, не хами!
| djking писал: | | 5 вольт присутствуют.. |
факт их присутствия как раз не интересен. |
Ну тогда к истокам. Кто имеет схему - R809 в какой цепи стоит?
djking, Кроме R809 еще что то менялось? За исключением того, что описано в постах. |
Edvard_Kerch.SanAlex , а нагружен на R809 HOT через FBT. Стоит он после чепера. |
djking, 5 вольтов оссцылом мерять!!! и чтоб чистенькие были! и еще- выпаяй ты эту LM1246DDC/NA., если пустится-проблема в ней, ну нет там ничего с шиной больше..... |
| Цитата: | | а нагружен на R809 HOT через FBT. Стоит он после чепера. |
Не врубаюсь. Объясни.
Печера Валентин, Он говорит, что менял ее. Если только на дохлую. |
Edvard_Kerch.SanAlex , тут Евгений Михайлович с IRF630 маялся, пока снова новые не поставил |
PAI Мастер Сообщения: 1097
| djking писал: | | У меня это С806 - 0.1мкФ |
-1 C803
| djking писал: | | Заменил LM1246DDA/NA на LM1246DDC/NA. |
-2 46DDC-родная
-3 Зачем залазить в дебри (шину), если пробит резак по +В. И почему такая уверенность в шине, а не в других сигналах. Что творится на 1 и 24 ноге IC302. |
