LG Flatron F700P
Список форумов » Мониторы
Master 75
22-06-2006 18:48
Пришёл в ремонт монитор с такой проблемой , при включении кроме сетевого индикатора ничего нефункцианирует.При проверке эл.базы БП обнаружен обрыв диода D929(31GF4) а также пробой транзистора строчной Q704(SSS7N60B) и резистор R705 подгорел (невидно наминал).
Заменил резистор на 0,15 Ом(по схеме),транзистор 2SK1118(аналог), диод 31DQ10 ,
При включении аппарата тот же результат но через минуту, две хлопают оба диода D929,D923 на обрыв.
"Бывалые" подскажите где копать, неужели строчник виноват. Прошу помощи
Emil Evtimov
BG Участник
22-06-2006 20:21
Master 75, Вы заметили ли что диоды в эта цепи одинаковые ? И смотрели ли даташити ? Вот какая разница имеет :
http://www.schuro.de/Daten/IR/31dq10.pdf эта вы поставили !
А вот что должно быть :
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/3/1/G/F/31GF4.shtml
Нормально что сразу выгоряет голливудская улыбка
Проверьте R710 и R719 и литные кондеры в этой цепи ...(вокруг Q704) Шима IC901 KA3843 можете проверить заменой !
Пока сточник не трогайте !
Master 75
27-06-2006 18:48
дак как же его нетрогать если там шим и ключ выпал сразу .я вот непонял только это из-за моих диодов или он уже был "нежилец".если обладаете справочкой хорошей то подскажите аналоги т.к данных чечек нет.для БП есть TDA4605 и КП707 думаю подайдут.диоды какие воткнуть подскажите плиз.а R710 и R719 и кондрики чувствуют себя хорошо.А вот R929,R930 блока питания вместе ключём и думаю шимкой(меняю сразу парой с ключём) "приказали долго жить".
LeeHowKin
27-06-2006 19:03
это FBT убитый, короткозамкнутые витки у него.Если 6174T13010K надпись на нем, то это почти 100 процентов.
Master 75
27-06-2006 21:56
LeeHowKin, что имеется горький опыт с данным строчником ? а какие именно витки посмотреть ?.по вторичке?
Master 75
28-06-2006 08:01
FBT именно 6174T13010K . чем заменить?
LeeHowKin
28-06-2006 09:30
6174T13006F замена оригинала.
Master 75
11-07-2006 10:03
Блин вообще беда столько времени моник в ремонте а FBT и замену немогу найти .БП востонавил .Колеги что делаете в этом случае .помогите найти FBT/ рёв в три ручья Прошу помощи
vesli
14-09-2006 10:35
Master 75, Микросхема tda4605 подошла?
Список форумов » Мониторы » LG Flatron F700P
  • Монитор LG Flatron F700P
  • Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
  • LG Flatron F700P срабатывает защита
  • FLATRON LG F700P F700PJ-0 нет изображения
  • LG FLATRON F700P (CA-114) проблема с запуском
