ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП LG Flatron F700P (FB790G -UL)
Список форумов » Мониторы
АНДРЕЙ ФИО
07-08-2006 19:53
LG Flatron F700P (FB790G -UL) FCC ID: BEJFB790G
клацает реле, светодиод маргает два раза оранж. и один зел., напряжения мерял сразу после диодов в БП
должно быть + 15v есть +10v
- 12 v - 8v
+ 190 + 259v без нагрузки
+ 80v +95v без нагрузки
с чего начинать?
Antey
07-08-2006 21:31
Копать надо синхропроц и джунглю. +15 вольт просажено, возможно садит кадровая.
АНДРЕЙ ФИО
08-08-2006 03:02
а почему тогда и -12в посажено, хотя в отклоняющей слышно как кадровая тарабанит?
сибиряк
Мастер
08-08-2006 06:16
А может просто по 15вольтам электролит по выпрямлению сдох, было такое не раз в LG
Shurin
08-08-2006 09:54
Проверьте транзистор в БП по +15В.
Bob42
08-08-2006 11:19
А если с нагрузкой? Нагрузи на на лампу и замеряй. В ИБП нагрузка играет не последнюю роль улыбка
Antey
08-08-2006 12:58
Bob42! Первые значения и есть с нагрузкой, вторые без. Внимательнее будь.
Bob42
08-08-2006 13:43
Antey, А ты уверен, что это трактуется так, а не " должно быть +190,а есть +259 без нагрузки и т.д."? улыбка Судя по начальному описанию, я не был бы столь категоричен....
Antey
08-08-2006 14:32
Bob42! Х.З. В новичках вообще ни в чем не уверен. Написал бы он нормально и не было бы столько мнений. улыбка
АНДРЕЙ ФИО
08-08-2006 23:12
простите, а я что не нормально написал (судя по схеме) должно быть и есть ( судя по прибору).
а по поводу новичка , так это я в форум первый раз обратился, а электроникой я занимаюсь с 10ти лет, я может не понимаю всех ваших терминов которыми вы пользуетесь, но коечто тоже умею. я тут ещё обнаружил что у меня в пробое SPA07N60C3 и аналогов как я понимаю у него нет ?
АНДРЕЙ ФИО
09-08-2006 01:02
прозвёл замеры под нагрузкой, лампочка на 220v 60 Вт в цепи +190v
должно быть +190 есть +164
должно быть +80 есть +68
должно быть +15 есть +12
должно быть - 12 есть - 9
соответственно все кондёры сразу высохнуть не могут, значит гдето чтото както, но вот что?
транзистор SPA07N60C3 Vds 650v Rds 0.6 Om Id 7.3A я заменил на
SSS6N60A 600v 1.8 Om 3.2A светодиод моргать перестал, думаю заменить C5589 на C3998, а пока для проверки наш универсал КТ872А попробую.
Antey
09-08-2006 06:13
АНДРЕЙ ФИО! С каких пор телевизионный транзистор вдруг стал универсалом в мониторах? шок
сибиряк
Мастер
09-08-2006 06:29
Может сразу поставишь П217 транзистор, че смеятся то!!! Универсальный транзистор нашел. Что-то ты зимой в валенках не ходишь (а в них ведь тепло), а норовишь покруче сапоги купить, что ж ты в монитор пытаешься че попало поставить?????
Bob42
09-08-2006 10:41
АНДРЕЙ ФИО, Ты не обижайся, просто подумай прежде чем давать информацию, какую полезную нагрузку она несет.Например, кому интересно знать сколько ИПБ выдает без нагрузки, или что ты думаешь заменить( "думаю заменить C5589 на C3998, а пока для проверки наш универсал КТ872А попробую"). Мне кажется, что прежде чем менять можно тр-р и проверить.
Опять же, у тебя вылетел Q704 (желательно указывать схемный номер,а не просто наименование),почему бы не покопать его обвязку и обвязку FBT? Нагрузку я бы подключил не на +190в, а на +80в (питание НОТа),предварительно выпаяв НОТ(или отбросил его питание).И тогда бы замерил напр.питания. Извени за каламбур, но в ремонте должна быть какая-то логика,а не просто тупая замена. улыбка
АНДРЕЙ ФИО
09-08-2006 12:33
ребята я вас не понимаю, то один пишет не понятен мой вопрос "Написал бы он нормально ", другой пишет зачем нам всё это надо "Например, кому интересно знать сколько ИПБ выдает без нагрузки", а вы название темы читаете, я всего лиш хотел найти причину не нормальной работы БП, а вместо этого ............. может кто нибудь по поводу БП что дельное подскажет?
а по поводу КТ872А, он там заработал греется безбожно, но работает ( я не шучу) и ещё если сменить частоты развёрток, натыкать кучу контроллеров и написать LG ЭЛТ будет в обратную сторону показывать чтоли???
Antey
09-08-2006 12:51
АНДРЕЙ ФИО! А кто без нагрузки БП проверяет? Сколько должно быть, писать было не обязательно, разве что для ламеров, писать надо было сколько есть на вторичке. Да что повторяться, прочитай правила оформления темы и тебе все станет ясно, я так надеюсь. А транзистор КТ872 выкинь или потсавь в телек. Возьми для моников на пробу хотя бы 2SC5411 и иже с ним. Удачи!
Bob42
09-08-2006 13:06
АНДРЕЙ ФИО, Ну вот опять, информациии "0". Что у тебя заработало? Изменились ли напряжения на БП? Или ты судишь о работе тр-ра по его температуре?Тогда поставь вентилятор и не парься улыбка Antey, правильно тебе написал...
С5589 убитый или как? Строчная запустилась или как?
А по поводу :"если сменить частоты развёрток, натыкать кучу контроллеров и написать LG ЭЛТ будет в обратную сторону показывать чтоли???"
я,честно говоря, не знаю, хотя думаю,если монитор перевернуть, то можно увидеть иображение вверх ногами голливудская улыбка
АНДРЕЙ ФИО
09-08-2006 13:36
поправьте меня если я не прав, что толку заводить "строчку " если БП работает на половину так сказать. строчка запустилась но это конечно не дело, 872 не для мониторов я знаю, но пусть лучше сгорит 872 за 30р чем 5589 за 100р, обвязку я проверил всё в норме за исключением D861 ЕК14 был в утечке, и резюк R861 1.2 ом имел сопр. 2 ома.
в БП цепи +190 и +80 отключены от схемы, на +190 посажена лампа 222 60Вт, да вопрос если отключить +15, БП вообще не запустится, потому что проц без питания?
забыл ответить Q801 Q704 ,были в пробое когда он ко мне пришёл.
Bob42
09-08-2006 14:00
Понимаешь, я считаю,что основное потребление тока идет по строчной развертке т.е.по цепи питания НОТ, т.е .+80в. Поэтому на нее и надо ( с моей точки зрения ) вешать нагрузку (лампу), а потом судить о напряжениях на БП. И еще,проверь напряжение на первичке БП. Оно должно быть в районе 310 в.
АНДРЕЙ ФИО
09-08-2006 14:27
Bob42 я сделал всё как ты написал, а на + 15 также +12 а -12 показывает -9 короче изменей нет, а вот на C 905 напруга 299в и на первичке тоже самое, это нормально?
Bob42
09-08-2006 14:47
АНДРЕЙ ФИО, В принцыпе да. А как поживает Q833( SFS9634)? И где ты отключил +190 и + 80? Если у тебя подключен КТ872А откинь его и Q833.
АНДРЕЙ ФИО
09-08-2006 15:18
там перемычка есть J16 на резюк R701 это +80в, а + 190в дросель FB903 выпаял. а для чего нужен Q833?
Bob42
09-08-2006 15:46
АНДРЕЙ ФИО, Q833 стоит тоже по +190,через него запитывается твой горелый Q801.Поэтому надо отключить все по +80 и +190. У меня монтажки нет. Поэтому посмотри точно ли J16 все отключает по +80. У тебя есть схема? Ну, если предположить, что перекос идет по +15в, тогда надо проверить все цепи +15в вокруг горелого (Q802,Q803,Q806,Q807,Q705-Q707 и т.д.хотя тогда должен греться тр-р Q912 в БП). Ну не мне ж тебя учить.....
Удачи!!!
АНДРЕЙ ФИО
09-08-2006 16:21
Q912 действительно сильно греется, буду искать спасибо!!!
АНДРЕЙ ФИО
09-08-2006 17:39
короче результатов нуль, откинул Q912 и все прилегающие цепи, откинул Q914, откинул FB 904
и по 80 и 190 тоже все откинуто, лампочка висит на С921
-14.5 C928
+16.5 C925
+8.4 C926
+70 C922
+165 C921
я вот думаю может лампа на 60 Вт сильно мощная, вобщем я уже не знаю толи молотком его, толи с 7го этажа сигануть (шутка)
Antey
09-08-2006 20:12
Лучше в сервис отнеси!
АНДРЕЙ ФИО
09-08-2006 23:54
заключение севиса ремонт не целесообразен из за и т.д и т.п. и что прикажете делать???
Antey
10-08-2006 08:40
АНДРЕЙ ФИО! Значит у вас в сервисе лохи сидят, работают только по легкому. Я тяжелые аппараты поднимаю по любому, при чем, даже если кто то уже лазил, если аппарат гарантийный, я все равно приму его как гарантийный, потому, как на гарантийный ремонт расценка выше, чем на платный, соответственно выгодно.
А моник отдай тогда спецу, ты не совсем ориентируешься в ремонте монитора, это не твое(без обид). Ну а если спецов нет, тогда как и хотел, молотком или с 7 этажа.
Bob42
10-08-2006 12:03
АНДРЕЙ ФИО, Глянь-ка, а куда идет Р905?
АНДРЕЙ ФИО
10-08-2006 12:04
короче ребят, я нашел в чём дело с напряжениями, в БП есть тран-тор Q903 а между К и Э его включён R914, так вот я думаю что когда запускается строчка то с Т801 приходит напруга , открывается Q903 и закорачивая R914. закоротив резюк напряжения стали на место.
и ещё спецами не рождаются ими становятся!!!
Bob42
10-08-2006 12:48
АНДРЕЙ ФИО, Поздравляю с высоким званием СПЕЦА! Тема закрыта?
АНДРЕЙ ФИО
10-08-2006 13:19
рано поздравляете я только учусь, ещё один вопрос, к спецам, кадровая должна 2А по 15в жрать или нет, по даташиту написано от 2А до 3А?
Список форумов » Мониторы » ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП LG Flatron F700P (FB790G -UL)
  • Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
  • LG FLATRON F700P FB790G-UL CA-114 проблема с БП (не типовая)
  • LG F700P занижены напряжения G1 и G2
  • монитор LG F700p (FB790G-UL)
  • LG F700P model FB790G-UL нет контрастности
