Andrad Новичок Сообщения: 20
Приветствую участников. Прошу совета в следующей проблеме: монитор (LG F700P FB790G-UL CA-114),пришёл с сгоревшим предохранителем, соответственно как бы типовуха Q901, IC 901 (были заменены на 10N60C и UC3843B соответственно), вместо предохранителя установил лампу 60 Вт 220В, проверил резисторы в цепях обратной связи на IC 901 ,заменил электролиты по высокой стороне, заменил R913, на всякий случай.
При включении запуск БП с уходом в короткое Q901, при отключении цепи 190В во вторичке запуск и выключение БП происходит нормально, по данной цепи проверил Q801, Q833 - в норме, нагрузил на лампу накаливания БП щёлкает, точнее Q901 опять на короткое уходит.
Буду благодарен за подсказку. |
Vls Участник Сообщения: 269
Вторичные цепи думаю здесь не причем. С отключенным каналом +190 В проверь все остальные вторичные напряжения - в норме ли? В таком виде проверь питание на IC901 и выходной сигнал с IC901 на Q901. Почему менял R913, он целый или нет? Может быть замыкание и в самом Т901.
Добавлено 18-06-2008 13:25
Если сгорел предохранитель, то нужно проверить диодный мост и далее по цепи. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Andrad, Проверь D902, а также элементы в цепи затвора Q901. |
Shurin Участник Сообщения: 239
плюс тиристор по питанию ШИМ(не помню есть ли он там), а проблема-то типовая, обвязку 3843 всегда проверять надо, уж с 3, 6, 7 ножек обязательно.  |
R 913 менял на всякий случай, оригинальный звонился, но так как китайскому прибору не доверил, показывал 0,6 Ом, заменил.Элементы на 2,3,6 ноге проверил. С отключенным каналом 190В вторичные напряжения в норме. Не проверял только керамические ёмкости на номинал и утечку. Тиристора в этой схеме нет. |
Типовое R929, R930, R912, R902, R917, D905, Q901, IC901 - все что надо заменить. Полевики и микрухи точно не "левые"? |
Если причина в канале +190 В, то почему не срабатывает защита ? Источник пытается выдать 190, пока не сгорит. Остается обратная связь. |
190В питает строку, "кушает"она много, чел проверяет БП через лампочку 60ВТ, падает на ней много, поэтому и срабатывает защита, НО силовой ключ гореть не должен, при подключении строки лампочка должна быть ватт на 150, не менее, притом без подключения моника к компу. Давно уже без лампочек обхожусь как-то  |
Shurin, спасибо, на юге живу, мозги закипели , перестарался с лампочкой, всем спасибо, просто был у меня эпизод с типовой по 700 - 3 транзистора сжёг, брак оказался, вот и перестраховался, зато теперь схему вдоль и поперёк облазил. |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Сколько можно повторять тем кто пользуется лампочками: если ставите вместо предохранителя то не менее 200вт и при этом петлю размагничивания убрать. |
Петлю всегда убираю, с мощностью не подумал, виноват. |
DJ-VITALIY Гость 78.37.*.*
У меня такая же ситуация...Всё выше прочитал....проверил
Полевик уходит на короткое (сгорает одновременно с предохранителем).... Уже три транзистора сжёг..
Теперь остались только IRFBE30 4шт. ...Что-то я подозреваю первичную или вторичную обмотки замкнуты...
Как бы это проверить?...Ведь блок питания не запускается! - Сразу сгорает предохранитель! + Полевик SSS7N60!
Добавлено 30-07-2008 13:07
Может попробовать включить питание через лампочку 220V; 220W?
и не ставить Силовой Полевик? SSS7N60... Измерил резисторы первичной и вторичной (прилегающей) части + полупроводники в тех же местах...Показания в норме. |
