LG FLATRON F700P (CA-114) проблема с запуском
Список форумов » Мониторы
Roмan
22-08-2006 05:04
Подскажите плз. где поискать неисправность.
При включении кратковременно появляется зауженое изображение 3- 5 раз, далее включается и работает нормально. Выключение- включение - запускается без проблем. После 10-ти минутного "отдыха" все повторяется, причем на разных разрешениях.
Проверил обвязку IC801 (TDA4841), напряжения БП, конденсаторы (80В и 190В) - в норме.
Почему проц. блокирует запуск?
Knest
22-08-2006 07:06
ИМХО что-то с чоппером, а точнее с С702, (похоже не долге ей осталось мучиться).
PAI
Мастер
22-08-2006 09:07
Лыжи страдают часто непропаями.
Roмan
22-08-2006 10:18
С702 проверял и менял для уверенности, пропаивал "подозрительные" места, менял на новые 2SJ306 и диод D831 (S2L29)- безрезультатно. А может проц. по IIC ругаться? Не уверен в IC301 (NT6827). Определить трудно - "прыгает и B/DRV и сигнал на выходе пред. видео.
Knest
22-08-2006 11:13
Roмan писал:
...менял на новые 2SJ306 и диод D831 (S2L29)- безрезультатно...
Ты смотришь "строку", а я говорю про управление "высоким" (В+). Они в этой схеме раздельные. Посмотри внимательно в районе IC802, Q704,Q705,Q706,Q707,Q708. Электролиты там же, непропаи...
Roмan
22-08-2006 11:44
Сегодня не успею (рабочий день заканчивается), посмотрю завтра, результат сообщу.
Спасибо за совет.
Roмan
25-08-2006 12:32
С высоким все в порядке, входное и выходные напряжения стабильны (кондеры проверил на утечку и на емкость, транзисторы рабочие), а строка и видео в это время "прыгают", похоже неисправность в другой области. Как следует посмотреть не дает- запускается максимум через 5 секунд. Не понятно, прогрев чего- то или утечка... Может проц. блокируется по цифре?..
([сразу ответить не получилось- были гарантийники])
Roмan
11-09-2006 06:43
Заменил конденсатор С811 (47мкФ*25В) на 100мкФ*25В- монитор заработал (запускается без проблем), с "родным" номиналом не работает.
Благодарю за помощь!!!
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON F700P (CA-114) проблема с запуском
  • LG Flatron F700P Проблема с запуском
  • LG FLATRON F700P FB790G-UL CA-114 проблема с БП (не типовая)
  • LG Flatron F700P
  • Монитор LG Flatron F700P
  • FLATRON LG F700P F700PJ-0 нет изображения
