Чернов Сергей Участник Сообщения: 39
После щелчка монитор потух, оказолось что пробило полевик Q833 (SFS9634) и стабилитрон ZD802 18B. После замены высокое пошло, а строчка пытается запуститься, но не запускается. Транзистор строчный греется помоему слишком быстро, пробовал его менять, то же самое. БУДУ БЛАГОДАРЕН если кто посодействует. |
TE Мастер Сообщения: 1283
| Чернов Сергей писал: | | строчка пытается запуститься, но не запускается. Транзистор строчный греется помоему слишком быстро |
Не могу сообразить как это получается - развертка не запускается, а транзистор слишком быстро греется? Может это вовсе не строчный? Номер напиши. |
транзистор Q801, напряжения БП немного занижены на 1-1.5В, есть подозрения на БП, т.к. при каждой попытке запуска строчки (частотой примерно 1Гц), напряжения скачкообразно изменяются. Пробовал включать БП с откинутыми нагрузками, но на 100W лампочку, работает нормально, напряжения в норме. |
mars Участник Сообщения: 165
Высокого не будет,пока не запустится строчка.Если HOT греется,смотри нагрузку (резонансный кондер,S-коррекцию,емкосной делитель C832-C843), а так-же базовые цепи HOT (R861,R862,D861).Какая форма ИОХ ? |
А как выглядет S-коррекция, на чём она собрана? Базовые цепи в норме. Осциллограф у меня С1-101 (маленький), и пределы маленькие. Форма ИОХ почти как по схеме, без особых изменений. Были даже сначала мысли, что ОСина замкнула, но мастера "бывалые" сказали, что такое бывает раз на миллион. Потом проверял прибором на межвитковое замыкание, показал что всё впорядке. |
S-коррекция : некоммутируемая -- C858+C859
коммутируемая -- С854+Q836 , C855+Q837, C856+Q838 , C857+Q839
Проверь заменой С832 и С843..... А вообще растр есть ? Изображение ? Или только HOT горячий ? |
Растра нет, изображения нет, высокое есть, накал есть, кадровые импульсы есть. На долго не включаю, боюсь как бы что не вылетело, всётаки монитор мой родной. Q836, Q837, Q838, Q839 проверил, ёмкости все не проверял. А что, из-за S-коррекции монитор может не запускаться ? Мне вообще интерестно от чего это могло случится. Думал может от сырости в доме, хотя телевизоры работают по 10 лет и не ламалиль от этого. Он за неделю до смерти (тихо) трещал минут 5, а потом работал весь день,а когда совсем потух, я вскрыл крышку, включил в сеть и увидел разряд между радиатором HOT и Dummy Trans T801. |
Если горел чоппер ,то возможно поджарен Т801,неисправна емкость С841 (100/250v) , стабилитрон ZD802....Советую обратиться в поиск.Там найдете методики раздельной проверки строчки (с пониженным напряжением) и анодного конвертера. |
прибор то я собрал для проверки строчки с пониженным напряжением и проверил ТДКС, всё OK. Или ты о другом? И что за анодный конвертер? |
В этом монике строчка раздельная. ТДКС -Т701 вырабатывает высокие напряжения (анод,фокус)- там рулит Q704 (7N60)--анодный конвертер. Строчная состоит из чоппера Q833 , транса Т801 и HOT - Q801 (и всякая мелочь). Это для информации. Моник трудный. Лучше отдать спецу. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
В 710Е было пару раз,что строки нет,ХОТ как чайник и через 5-10 минут вместе с чоппером в гвозди. Суть в том,что кончился строчный транс - коротнул внутри себя.Перемотка - и всё вылечивается. |
КЗК Гость 82.211.*.*
Блок питания и высокое как уLG Flatron F900B (FB990G-UL) |
Если не найду, чего нибудь, то буду пробовать транс Т801 перематывать, бывали такие случаи в ТВ BEKO, когда не запускалась строчка, виной была ТМС . |
Решился перематывать транс, отпаял его от платы и проверил генератором на замыкание. Осциллограф показал, что межвитковое. Начал разбирать и сразу под изоляцией увидел черную точку на проводе. Вот он то и трещал, когда искра пробивала между витками. Намотал новый провод и............ МОНИТОР ЗАРАБОТАЛ КАК НОВЫЙ.
БЛАГОДАРЮ :TE, mars, MICHAIL, K3K. ЗА ПОМОЩЬ |
