LG flatron F700B. Не включается.
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
berdyanec
30-10-2006 09:25
Модель FB770G-EA. Навешивал емкость на ПК по 15 Вольтам при вставленном шнуре питания, наверное коротнул, после этого он не включается. Блок питания на STR G8656D выдает заниженные напряжения. Вместо 15 В. - 12В.Вместо 8В.- 3В. остальные- пропорционально. По вторичным цепям перегруза нет. В обвязке STR- ки элементы исправны(их там на пальцах можно перечесть, даже оптрона нет).
Вывод- STR, или еще варианты возможны? В поиске был похожий дефект, но там был треснут сердечник транса. Не мой случай.
Прошу помощи
d2o
Мастер
30-10-2006 09:40
Так! Дубль 2! Тогда был конец рабочей недели, а сегодня видимо еще не проснутся (или не проспался). Тему исправил.
FB775G имеет в соответствии торговое название 775FT, а не F700B. STRG8656 в БП F700B не встречается
Более того STRG8656 эксклюзивом не является. Давно уже подкинуть надо было.
berdyanec
30-10-2006 09:52
d2o, Спасибо за внимание! Проснулся я уже давно. На морде написано F700B,
На задней стенке FCC ID: BEJFB775G. БП на STRG8656D (может мне не повезло, попался именно такой БП). Микруху заказал, но она будет только в четверг. За это время хотелось бы исключить возможные другие причины.
Antey
30-10-2006 10:12
berdyanec!Так и не понял я, какая у тебя модель по шильдику? То, что ты написал, абсолютно ничего не говорит.
berdyanec
30-10-2006 10:37
Antey, На задней крышке шильдик. На нем Model No: FB770G-EA
KAA
Мастер
30-10-2006 10:48
А я бы как раз STR ку первым делом исключил. Рабочая она, коза где то.
d2o
Мастер
30-10-2006 10:52
berdyanec писал:
Model No: FB770G-EA
Добрались наконец до правды!
berdyanec
30-10-2006 11:15
KAA, я же сразу историю описал. Когда кондер паял, сделал вероятно козу. Но сейчас ее нет. И визуально, где паял просмотрел, и прибором по вторичным выпрямителям прошелся.
Коммутирующие ключи проверил. Сами они исправны и после них нет "козы"....
KAA
Мастер
30-10-2006 11:38
Да хрен ты коротышом во вторичке STR ку убьешь. Если только он стоять с К.З. будет может от перегрева и сдохнет. И то не уверен.
berdyanec
30-10-2006 11:58
KAA, Да я сам сомневаюсь, потому и тему завел. Как- то странно она работает. Заниженные напруги на выходе. Причем может так стоять сколько угодно. и холодная.
d2o
Мастер
30-10-2006 12:04
berdyanec, ПК отключал от МВ ?
KAA писал:
Факт. 2 раза пробитый НОТ убивал.
berdyanec
30-10-2006 12:15
d2o, Прошу прощения. ПК- персон комп, или плата кина? МВ- это что?
Где-то на сайте пару лет назад был перечень условных сокращений. Сейчас не могу найти.
TL4M
Мастер
30-10-2006 12:44
berdyanec, навесь на 50в лампочку ватт 40 - стопудово напруги придут в норму. И ещё, 5в на проце в норме, генерация есть?
berdyanec
30-10-2006 12:52
TL4M, на входе стабилизатора всего 3В. Т.е . проц "не доедает" , на кнопку вкл. никакой реакции, ни дегаус, ни контрольный диод не загорается.
Добавлено 30-10-2006 12:54
А вот насчет нагрузить его на лампочку сам уже думал. Сделаю попозже. Текучки нагрузили(я в основном копиры-принтеры ломаю), покурить некогда.
Antey
30-10-2006 13:35
berdyanec! Про Персональные Компьютеры будешь у компьютерщиков понимать, а здесь ПК - Это Плата Кинескопа. MB - Main Board, основная (материнская) плата (шасси). d2o этим предлагает метод исключения, то есть убедиться, что виновник просадки напряжений не ПК!
berdyanec
30-10-2006 14:02
Antey, понял. Спасибо за разьяснения. При первой возможности попробую оставить в нагрузке БП только лампочку. Отпишусь о результате.
berdyanec
04-11-2006 11:50
Вообщем разобрался. Вылетел видеоусилитель LM2469, Закорачивал 15 Вольт.
STR-ка в самом деле живая.
Я откинул питание строки и нагрузил источник 50V на лампочку 40W. Все напруги на выходе БП в норме. Подключаю разьем ПК- просаживает. Ну тут уже омметр в зубы и вперед.
Спасибо всем за помощь, побежал искать LM-ку.
d2o
Мастер
04-11-2006 15:22
berdyanec писал:
Конечно! Что и предполагалось помираю со смеху!
сибиряк
Мастер
08-11-2006 14:52
berdyanec, а что сразу пройтись по вторичным диодам и выловить тэстером какое напряжение коротит, нельзя было сразу и не морочить уважаемым людям голову бесполезной писаниной. Ух-х-х так и хочется сматериться....
berdyanec
09-11-2006 16:03
сибиряк, а я и прошелся. Но во первых между диодом вторички и видеоусилителем присутствует ключ и несколько омных резисторов. А во вторых разьем ПК был отключен, когда я мерял. А Вы таких ляпов никогда не совершали?
d2o
Мастер
09-11-2006 16:18
berdyanec писал:
Вот она - главная ошибка! Эти ЛыЖи прекрасно ремонтируются БЕЗ отстегивания шасси!
vovamonic
09-11-2006 16:55
Все мы когда-нибудь допускали ляпы , но главное исправится голливудская улыбка
berdyanec
16-11-2006 16:06
Вообщем, привезли наконец ЛМ-ку. Впаял- не включается. Просажено 5В. Нашел, опять на ПК битую LM1269. Невезет, так не везет. И на чипинфо не могу зайти. Отвечает что получен ответ нулевой длины. Это у меня так? Или у всех?
d2o
Мастер
16-11-2006 17:57
berdyanec писал:
А сразу не мог это выяснить ?
berdyanec
16-11-2006 18:46
d2o, Когда ПК отсоеденинил, то все напруги стали на место. Да я и с паяльником ковырялся только в 15В. Не проверил....
Сейчас удалось на чипинфо посмотреть только на цену ее, какая то смешная(около рубля).
А даташит не выложили.
d2o
Мастер
16-11-2006 19:13
не понял, а это что?
И с ценой брось дурить - порядка двух долларов.
berdyanec
16-11-2006 20:13
Спасибо за ссылку, я в принципе не особо искал. У меня почему- то загрузилась только первая строка с ценами. Может сбой на сервере.Ну а цена у нас пожалуй за 4 бакса перевалит...
SanAlex
Мастер
17-11-2006 08:03
berdyanec, В принципе подход такой - куда лез в момент возникновения катаклизЬмы, там поблизости и ищи, или по тем цепям куда лез. Массу времени бы сэкономил. Ты же на ПК емкость вешал. Там покойнички и оказалися. Единственная польза - STR-кой разжился. Она пригодится еще.
сибиряк
Мастер
17-11-2006 12:33
Да-а-а! Из-за простого видео... целая опера получилась, я бы сказал триллер. Вот что значит неправильный подход к процессу ремонта Чудной
berdyanec
02-12-2006 14:32
Наконец до него добрался. Заменил микрушку, завелся. Но первоначальный дефект остался. Светлый растр с линиями ОХ. Конденсатор С749, я не проверяя заменил. А R773(62 кОм) оказался в обрыве. В результате на G1 не приходило гашение. Заменил, подстроил G2, фокус и все наладилось.
Вот так, из- за копеечного резистора, пришлось покупать три микрухи и убить в общей сложности 2 дня. Но опыт приобрел.
Спасибо за помощь!
berdyanec
04-12-2006 11:41
Сейчас обратил внимание, что правый нижний угол растра затемнен. Цвета не искажены. Схема размагничивания работает. Просто темное пятно. диаметром около 5 см. края нечеткие. Кто может подсказать, как с ним бороться?
d2o
Мастер
04-12-2006 12:11
berdyanec, внешнюю петлю тоже пробовал?
Если пробовал то скорее всего никак.
Список форумов » Мониторы » LG flatron F700B. Не включается. На страницу 1, 2  След.
  • LG Flatron F700B model FB770G-EA шасси CA-113 не включается
  • FLATRON F700B
  • Монитор LG Flatron F700B
  • FLATRON F700B Перегрев диодов БП
  • Переодическое потемнение экрана Flatron F700B
