[ Тема закрыта ] LG Flatron F7000B chassis CA131 проблема с дежурным режимом
Список форумов » Мониторы
Александр Бородин
13-12-2006 15:22
улыбка Монитор с отключенным сигнальным кабелем нормально включается и работает высвечивая на экране окно со всеми нормальными цветами и с просьбой подключить сигнальный кабель.
недовольство, огорчение НО после подключения сигнального кабеля к компьютеру монитор переходит в дежурный режим и не включается, не зависит это и от частоты развётки, остаётся в дежурном режиме и при старте и зарядке компьютера.
Подставил новую прошитую память - не помогло.
В чём проблема? Прошу помощи
General
13-12-2006 15:24
Александр Бородин, Проверь прохождение кадрового и строчного СИ до проца , бывает обрыв в кабеле и такая байда ...
Shurin
13-12-2006 15:31
Проблема-то не с дежурным режимом, а в лени полазить по поиску, если открыть его и посмотреть, допустим, на С744....
Александр Бородин
13-12-2006 15:54
Ребята! сильно ногами не пинайте. Я спец по телевизорам но иногда приходится и мониторы делать знакомым и родственникам. Поиск посмотрел, просмотрю все ваши подсказки сейчас.
МИА
Мастер
13-12-2006 16:44
Да че пинать ,если модель моника аж 7000В!! Это-ж 170" экран! Гыгыгыгыг. 700В=17". Да и режим "зарядки" компьютера -это эпохально новое слово в компьютерах(кроме ноутбуков)! Я вот чистый мониторщик,но открыть телевизор для меня -это запросто и своим рылом так полазить хотя бы визуально.
Александр Бородин
13-12-2006 17:06
МИА, С нолями пребрал в модели, согласен. Зарядка и загрузка на польском языке одним словом зовётся - ladowanie - тут тоже не то русское слово применил. Своим рылом всё посмотрел: и напряжения нормальные все и конденсатор С744 хороший и транзисторы все в порядке. При отключенном кабеля работает нормально и никаких подозрительных перегревов нет, не работает только с включенным кабелем. Я подумал что проблема в софте - вставил новую прошитую память, на новой тоже не включается но при отключенном кабеле уже показывал не окно а весь экран светил и надпись была чтобы включить сигнальный кабель.
General
13-12-2006 17:27
Александр Бородин, Блин , так ткнись осциллом , по СИ , посмотри , приходят ли они на проц ( карта кстати не убитая случаем ??? ).
d2o
Мастер
13-12-2006 17:28
Александр Бородин, ну хватит.... может озвучишь прохождение синхронизации??????
Александр Бородин
13-12-2006 19:49
улыбка Всё зароботало!!! был оборван провод синхроимпульсов Н в самом штеккере.
Всем спасибо за помощь! улыбка
d2o
Мастер
14-12-2006 10:56
Тьфу блин! Специалист же все таки!
Список форумов » Мониторы » LG Flatron F7000B chassis CA131 проблема с дежурным режимом
  • LG chassis CA-139, Flatron ez T710PH проблема с развертками
  • LG Flatron 775 FT model FB775C-EP, chassis CA-87.
  • Монитор LG T710BH CA131. Замена транзистора
  • FLATRON ez T730PH проблема с размерчиком
  • LG Flatron F700P Проблема с запуском
