LG FLATRON F 700B не включаеться
Список форумов » Мониторы
asuss
08-02-2006 07:43
LG FLATRON F 700B не включаеться.На блоке питания есть вторичное напряжение.Индикация питания не горит!Питание на процессор подаёться!Строчник не запускаеться.Сначала монитор , хотя бы запускался, подавалось высокое на кинескоп, но через 1 ,2 секунды отключался и так циклился!Сейчас вообще тишина!
Помогите каким либо советом!Или хотя бы схемой!В обменнике смотрел такой схемы нету!
Serega-cool
08-02-2006 09:36
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=20693&highlight=7 ...
Только зареестрируйся тогда сможешь скачать.
TE
Мастер
08-02-2006 09:58
В обменнике есть несколько схем F700B на шасси СА-124, СА-131. Посмотри сзади на крышке какое шасси и качай.
ded Kuzmich
08-02-2006 10:09
Поменяй электролит по 13 вольтам, пооему 220025в...
stalinus
08-02-2006 12:16
Импульсы синхрогизации с процесора есть?
Шасси какое ?
asuss
08-02-2006 14:04
осцилогрофа пока нет под рукой!Что посоветуешь пока его нет .Шасси CA-124.
Ещё внимательно напряжения проверил питающее.Оказалось нет 15 вольт!Вернее есть после выпрямительного диода!А дальше после транзистора заперто!Думал микруха кадровой откидывал,бесполезно!Транзистор питания 15в управляетья с проца?
jora7
08-02-2006 16:57
Проверь цепь B sense у проца
stalinus
08-02-2006 18:03
asuss, Да управляется с проца.проверь если есть сигнал упарвления то транзистор менять такое часто бывает
asuss
09-02-2006 06:26
Сигнала управления на транзистор нет!
Нашёл пробитый полевой транзистор Q719
Подскажите кто знает , может ли не запускаться монитор , из за того что строчная не работает, вероятнее всего на проц импульсы должны идти управления питанием 15 v.Поэтому и транзистор не открываеться! Попробую транзистор поменять , потом напишу о результатах!
Antey
09-02-2006 10:02
Напиши точную модель по шильдику. Можешь включить моник без Q719, если все остальное исправно, он включится, но избражение будет малым.
TE
Мастер
09-02-2006 11:03
asuss, меняй С744 и Q719, об этом писали тысячу раз, почитай конференцию.
asuss
14-02-2006 06:17
Поменял С744 и Q719 не какого результата не дало!
TE
Мастер
14-02-2006 09:29
asuss, в поиске набери Q719 и почитай что пишут.
stalinus
14-02-2006 17:54
asuss, Ты питание +15 проследил на проц подается.Транзистор комутатор +15 менял?
Как проверял сигнал на транзисторе?там надо померять напряжение между базой и эммитером транзистора если относительно корпуса мерять то сигнал не заметиш
asuss
15-02-2006 13:11
Транзистор менял!Сигнала нет померил между базой иэмиттером !
stalinus
15-02-2006 17:34
БП с лампочкой 220в работает в режиме
swa1
Гость 82.207.*.*
13-10-2006 15:58
Неисправность по аналогии вышенаписанного (см первый пост в топике).
Монитор LG Studio Works E700B
Оказалось "усох" конденцатор БП по +5в (C954) - идет на питание микроконтроллера.
Питание (KB01(PB1) и KB02(PB0) на него приходило НО всего 4.7 в . После замены C954 все заработало.
Всем успехов.
С уважением, Валерий.
DOS4fix
14-10-2006 14:58
Я бы еще посоветовал заменить все электролиты. На всякий. Тем более их там не так уж и много - у меня ушло 15 минут времени и немного запасов кондеров улыбка
А то - то один усох, в другой теме такой усох, в третьей теме - еще какой-то высох... На фик такой геморр. Проще заменить и ЗАБЫТЬ.
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON F 700B не включаеться
  • LG Flatron 700B
  • Flatron 700b CA-124 исчезает высокое
  • LG 700B греется FBT
  • Lg 700B мал размер по горизонтали
  • SONY HMD-A220 не включаеться
