LG FLATRON ez T730PHKL. ALRUEE.
Список форумов » Мониторы
PAR
16-10-2007 14:05
Пришел в ремонт монитор с неработающим БП. Заменил ШИМ КА3842В и полевик . БП запускается с завышеными напругами ,вместо 80в -88в ,50в-55в,5в-8в.При подключении монитора к компу растр начинает мигать при частоте развертки в 60Гц ,75Гц, при частоте 85Гц моник вкючается но изображение сжато по горизонтали и сильно темное.Шасси неизвестное микросхема контролера заклеина стиком на котором написано Т710Р(Н)L. Выпаивал транзистор повышающий чоппер ,моник вкючается но изображение сжато ,значит он рабочий.Господа ремонтники киньте совет куда обратить внимание.
PAI
Мастер
16-10-2007 15:04
PAR, Я бы праверил всю мелкоту в обвязке ШИМа и оптрона. Чудес не бывает
Edvard_Kerch
16-10-2007 15:07
PAR, разберись с БП , регулятор VR901 есть? 8 вольт вместо 5 много.
Добавлено 16-10-2007 15:28
PAI, у меня шасс подшучивать, дразнить и СА-139 без оптрона. Черт возьми , я чего по воробьям стрельнул.
PAR
16-10-2007 15:43
Сменил все вокруг ШИМа регулятора VR901 нет оптрона тоже нет страно себя БП ведет при подставке токовых сопротивлений 925 и R924.Поставил 0,47Ом напруги завышены но запускается ставлю 0.39Ом сильно завышены по80в -100в.При всех этих эксперементах уже четвертую шимку сжег.
Antey
17-10-2007 06:12
PAR! Какой еще оптрон? Проверяй обратную связь внимательно, пока другое не спалил, в частности проверь даже заменой R911, D904, R912. И токовые поставь на место.
PAR
20-10-2007 01:12
Заменил ШИМку и транзистор.Все напруги в норме.Вот вам и импортные элементы.
Antey
20-10-2007 05:56
PAR писал:
Дело не в элементах, а в поставщике.
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON ez T730PHKL. ALRUEE.
  • Flatron 720B alruee-не вкл.
  • LG F720BL ALRUEE CA-136 не включается
  • LG F 720 BL.ALRUEE (F17LC-0) Изображение размыто
  • LG T750BH (T750BHPKP.ALRUEE) Изображение еле видно
  • LG F720BL. ALRUEE Шасси CA-136 Сервисное меню?
