LG Flatron ez T710PHJ
Список форумов » Мониторы
GRFSB
26-02-2007 16:07
Монитор LG Flatron ez T710PHJ
Product code: T710PHJ-ALRUE
FCC ID:BEJT17HD
Не включается, дежурка горит зеленным светом, при нажатии кнопки включения гаснет. Блок питания работает нормально, все напряжения в норме.
Edvard_Kerch
26-02-2007 16:30
Edvard Kerch.GRFSB монитор таки включается. А вот есть ли высокое и сигналы на катодах, а также G1,G2 вопрос . И номер шасси неплохо бы.
GRFSB
26-02-2007 16:41
FCC ID:BEJT17HD я так понимаю вот это и есть номер шасси.Высокое есть постоял у меня этот моник подольше включеным гдето после 20 минут что начило проскакивать на экране а потом более менее видно стало что то с такой неисправностью не встречался даж незнаю где рыть, буду признателен если кто чем поможет так сказать наставит на путь истинный.
Номер шасси CA-128 сори просто не заметил.
Edvard_Kerch
26-02-2007 16:47
Edvard Kerch. GRFSB номер шасси это CA-136,139,128 и так далее. Ну а ускоряющего сколько , а на катодах измерь хоть чем нибудь, да и накал как там живет?
GRFSB
26-02-2007 16:53
Накал есть, извените но мне ыб схему бы найти от этого апарата я нашел но только от T710PHL а она отличается немного
Edvard_Kerch
26-02-2007 17:03
Edvard Kerch.GRFSB схемы СА-128 у меня нет , но то о чем я писал у всех мониторах мерять надо.
GRFSB
26-02-2007 17:06
Хорошо спасибо за то что откликнулись буду проверять напряжения
Edvard_Kerch
26-02-2007 17:47
Edvard Kerch. GRFSB да глупое предположение , яркость и контрастность в меню не в ноле?
GRFSB
26-02-2007 18:02
да уж и это проверил я всегда начинаю проверять с простейшего а потом по нарастающей вот бы знать ещё как настройки в дефолт сбросить может быть и помогло бы улыбка
Antey
26-02-2007 20:08
GRFSB! Схему залил в обменник. Из всего этого бреда, я так и не понял, так монитор включается или нет?
GRFSB
27-02-2007 08:22
Если монитор стоит около 20 минут включенным начинает проявляется изображение но очень тускло.
Да и спасибо за схему
d2o
Мастер
27-02-2007 08:55
GRFSB, через 3 часа если не озвучишь накал, G1, G2, уровень и амплитуду на катодах - тему удалю.
GRFSB
27-02-2007 09:26
Накал в норме но на G1-30в а на G2-22в.
Вот с таким не сталкивался ещё даже при ремонте с телеками даж не пойму где и рыть
TE
Мастер
27-02-2007 09:38
22В на G2 и неужели неясно где тебе рыть?
GRFSB
27-02-2007 09:54
нет не ясно мне этот моник занесли знакомые я их очень редко делаю в основном DVD и музыкальные центры вот и обратился к вам за помощью вы ведь то спецы по мониторам
d2o
Мастер
27-02-2007 10:00
GRFSB, емкости, резисторы в цепи G2 - ЗАМЕНОЙ.
GRFSB
27-02-2007 10:06
хорошо спасибо вообщем наверно все буду путем замены на новые детали ставить в цепи G2
Печера Валентин
27-02-2007 10:23
GRFSB, да рыть то там нечего- для начала отпаяй на плате кинескопа по G2 кондюк, судя по описанию на 90 проц. он, и замени вот и все. И еще- иногда такую бяку может давать сама панелька кинескопа, реже-сама пластмаска на выводах кинескопа. Лечится или чисткой или заменой, только с кином осторожно.
GRFSB
27-02-2007 10:47
Ребята а может ли ТДКС выйти из строя так как я в цепи G2 поменял кондюки а он опять также без изменеий
Edvard_Kerch
27-02-2007 10:59
Edvard Kerch.GRFSB А что так мало напруги на G2 . Крутни потенц на ТДКСе
Antey
27-02-2007 11:08
GRFSB писал:
Из строя все может выйти, даже корпус. Озвучь пожалуйста результаты замеров вторичных напряжений, В+, и все напряжения с ПК.
SanAlex
Мастер
27-02-2007 11:58
И озвучь, чем G2 меряешь. Отцепи его от платы кинескопа и на висящем в воздухе замерь.
Иван Сергеевич
27-02-2007 12:15
По статистике во всех в большинстве поступивших в ремонт ......PH были с проблемой по микросхеме на плате кинескопа(LM1246), проверь цепи от входа по видео(RGB) и далее.
Edvard_Kerch
27-02-2007 12:34
Edvard Kerch.GRFSB Пора осцилографом уже давно по плате кина походить.
SanAlex
Мастер
27-02-2007 14:11
Иван Сергеевич, Точно, но при этом ни разу на G2 не было 22 вольта.
GRFSB
27-02-2007 14:27
народ спасибо всем кто откликнулся и помог.
Нашел неисправность это оказалась трубка так как при подключении такой же все работает скорее всего внутри трубки либо коротыш либо ещё что то история об этом умалчивает всем огромное спасибо за помощь.
Edvard_Kerch
27-02-2007 14:46
Edvard Kerch.GRFSB Прибора для проверки кина типа КВИНТАЛ нет? Это упростило бы ремонт.
МИА
Мастер
27-02-2007 15:58
Ну замыкание по G2. Уж тыша раз описана. Ну открыл Америку,вместо того чтобы читать книжки или опыт других и что в Америке давно живут.Про лечение этого опять сказки Шахерезады рассказывать?
Список форумов » Мониторы » LG Flatron ez T710PHJ
  • LG Flatron ez T710PHJ шасси CA-128 БП нет пуска
  • LG flatron T710PHj нет строчной развертки модель T17HD
  • LG T710PHJ нет высокого
  • LG T710PHJ Пробивает полевик в БП
  • LG T710PHJ (стандартный набор + первичка впоследствии)
