LG FLATRON ez T710PH Завышен размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Maestro7707
10-11-2008 18:08
Попал в ремонт с не исправностю не влючается! КЗ по 50в. заменил Q719. включил завышен размер по горизонтали около 1см. с обех сторон при свех розришениях, меню выставлён *0*. с меню регулируется до *100*но ещо больше розтянутое. подкажыте де искать в силовой или в логической части схемы?
схема есть.осцилографа нет.
как ввойти в сервис меню?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119277
LG F700BJ, T710B, T711B, 700BJ, FB915B, F720, T730, FB915BD, FB995C, FB790GD
Push "MENU" After push the "ВЛЕВО" Key and
Не роботает!
Зарание благодарен!
Muxtair
10-11-2008 20:04
Вот попробуй так , нашел здесь на форуме:
нажми MENU появится квадрат с меню.далее нажимаем кнопку влево и кнопку включения и держим. через 2 секунды экран потухнет и вновь вспыхнет.выбираем в пункте меню цифру 12(если правильно вошел в сервис) и вправо.далее размагничивание и вправо .вот вам сервис.
Maestro7707
10-11-2008 20:56
Muxtair! спосибо! зашол, из сервиса картинка регулируется как надо, но в обычном меню не сохраняется! выходил из сервиса разными способамы, так как заходил, просто выключал. то есть, если захожу в сервис установки сохраняются но не передаются в робочий режим (меню). что ёще посоветуете
Antey
11-11-2008 05:46
Maestro7707, Замени микросхему EEPROM сохранив старую прошивку.
sinful_father
Да, прошивку оригинальную сохранить обязательно! А не запоминает потому, что надо делать инициализацию проца, я с таким уже сталкивался. Требуется джиг, сделать полный сброс проца и не выходя из программы и не выключая монитора с помощью того же джига выставить требуемые значения геометрии, баланса и прочего. Или же путём подбора множества прошивок найти нужную. Других способов, по крайней мере я - не знаю. А проблема эта чаще всего вставала в 720 лыжах, уродах с бандажом и USB сзади. Сам так пару раз попадался, когда забывал сохранить прошивку
Maestro7707
11-11-2008 14:13
EEPROM ещё не менял, но заметил страний дефект: когда уменшать или увеличивать яркость, или контраст картинка движется (сужается или растягивается) по горизонтали.жду Ваших советов. буду пробовать менять EEPROM сохранив старую прошивку, а также заливать новую.
МИА
Мастер
11-11-2008 17:21
Маразм крепчал, из окна потянуло матерком... Почитаешь вышенаписанное и..крыша сьедет! Куды котимся??
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON ez T710PH Завышен размер по горизонтали
  • LG FLATRON ez T710PH не регулируется размер по горизонтали
  • IBM E54 Завышен размер по горизонтали
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • Cервисный режим LG flatron ez T710PH
