Hunhuz Новичок Сообщения: 6
LG FLATRON ez T710PH Chassis No.: CA-128
Изначально: сгоревший Q706 J6815, после замены на J5804 Монитор запустился, но изображение было растянуто по горизонтали, растр засвечен (повышенная яркость), примерно через минуту J5804 составил компанию J6815-му, В+ =120V, на аноде D710 - 50V. После замены Q706 на С5299 и T701 засветка растра пропала, перестал чрезмерно греться Q706, но изображение осталось растянутым по горизонтали, не регулируется.
Проверены: D704, D705, D706, Q709, Q707, Q708, D711, R758, R759, R732, R726, R731, C719. На базе Q707 напр. при настройке размера изм с ~2,6 до 3,2V, на К при этом неизменно 2,5V, на Э 0,7.
На что следует обратить внимание в первую очередь? |
aver Участник Сообщения: 31
Откинь коллектор Q709 так можно немного сузить поиск. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Цитата: | | после замены на J5804 |
| Цитата: | | После замены Q706 на С5299 |
И долго еще будешь менять НОТы на авось?  |
| d2o писал: | | Цитата: | | после замены на J5804 |
И долго еще будешь менять НОТы на авось?  | А мне больше делать ничего не остается: у нас в городке один магазин, там ничего более подходящего, чем С5299 не нашел, а первый снял просто с платы, тоже с 17" лыжи, точно модель не скажу сейчас, но близкая очень, тдкс оттуда же брал, он точно такой же, так что не думаю, что 5804 сильно отличается от 6815, но если честно, то datasheet на 5804 я не нашел. А вообше это просто по долгу службы реплика, или все-таки замены криминальные? По делу что-нибудь нельзя написать?
Мне родной транзистор под заказ примерно через месяц привезут, приходится ставить, что есть. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Q709 проверял заменой? Тестер не показатель, это ж дарлингтон! |
| Hunhuz писал: | | вообше это просто по долгу службы реплика |
Замечания модераторам не делаются. И их посты не обсуждаются.
Также для компетентного разговора нужно хоть какое-то понимание автором темы мониторной теории. Пока я этого не вижу.
| Hunhuz писал: | | приходится ставить, что есть. |
Хоть в даташиты заглянуть можно?
| Hunhuz писал: | | datasheet на 5804 я не нашел |
А даташит как таковой и не нужен. Но поискать в гугле необходимо, чтобы понять, что этот транзистор нельзя ставить.
Ну а если тебе нужно "по делу" так советов полный поиск! |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Какой такой T710PH их как собак не резаных .Выпаяй Q709 изображение должно сузится , скорее всего это он , но проверь и Q719. |
Спасибо за советы, сегодня попробую. |
