Wlad24rus Новичок Сообщения: 1
Отдали мне LG Flatron ez T710BH-HL cassis CA-119 не включается, цыкает.
Разобрал - внутри ГИГАНСКИЙ слой пыли. - Продул, прочистил..
Из ништяков: сгорел чоппер, транз им управляющий
вылетел тоже ( Q703 A1270 ) - Заменил их.
( Q704 C3202 жив.)
вздулся кондер фильтра высоковольтный, - заменил.
Включаю - бабах.
Вылетает полевик в БП ( SSS 7N60B ) Как я понял -
его пробило в верхней части, это их больное место, так как там
пластмасса рыхлая, как будто литник. По ней и пробило на радиатор.
Вот в похожих транзах 1118 ( 6А, 24А в импульсе, 600В против 7/28А 600В у родного )
там в верхней части прилив специальный, и держит он в этом месте
до 2 киловольт по ттх.
сгорели резисторы R908-909 0,22 Ом 1/4 ватта - заменил на советские 0,2 Ом 1/4Ватт 1%.
(других не оказалось под рукой)
D910 цел, R902 тоже, 5,1 Ома. Диоды БП так же в норме,
КЗ во вторичке не наблюдается.
С трепетом включаю снова. -Работает. Меню чистенькое, хотя цвета поразбежались,
видимо во время прочистки задел магниты.
Выйдя из укрытия, подаю сигнал с компа.
И вижу - в DOS`е изображение отличное. Все четко, то есть в режиме
740*480 60 герц все прекрасно работает.
Но как дело доходит до Windows - начинаются чудеса.
Н режиме 640*480 60 гц изображение сжато по горизонтали немного,
и растянуто по вертикали тоже слегка но в рамках регулировок.
Но с ростом разрешения и частоты 60-75-85 герц изображение
все больше сжимается и все выше растягивается.
Т.Е. на режиме скажем 800*600 85 герц изображение сжато
уже почти на 50% и столь же сильно теряется яркость.
Переменный резистор в БП оказывает положительный эффект
но я его не трогаю, т.к. на режимах ДОСа это станет фатально.
Регулировки размера и положения действуют во всех режимах.
Давненько уже не занимался мониторами, подскажите,
куда дальше копнуть - перепроверить Q704 и чоппер? S-коррекция? Непропай?
Прошивка? IC701 STV6888 мудрит? Наверняка я не первый уже с такой фигней...
Осцилографа нет, дома занмаюсь моником.
Заранее благодарен. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Wlad24rus, Много буков, а толку то? Напруги с БП какие? |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Посмотри сначала пайки в строчной, особенно на диоде который на радиаторе около НОТа и другой транзистор на этом же радиаторе (схемы под рукой нет, лень смотреть) |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Чоппер не работает, отсюда малый размер по горизонтали и заниженная яркость. |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
TL4M, Именно . В етом шасси Q719 IRF630B . Wlad24rus, дерзай ! Удачи  |
