BrykAlien Новичок Сообщения: 18
Здраствуйте ув. завсегдатаи сего форума!
Я никогда раньше не сталкивался с ремонтом мониторов, поэтому сразу прошу простить меня за непрофессиональность в этом вопросе.
Монитор принёс человек, которому я не могу отказать, со словами - "потух". При включении обнаружилось, что у монитора чрезвычайно низкая контрастность. Цвета очень блекло просматривались на экране при уровне контрастности 100. При уменьшении параметра до 90 экран становился практически тёмным. Это пол беды. Все выходные изучалась необходимая литература и схемы (дабы не выглядеть полным бараном), После чего монитор был вскрыт, разобран, внимательно изучен, собран обратно и включен в сеть.
На данный момент монитор не показывает ничего. Светодиод светит зелёным, кинескоп едва заметно постепенно нагревается (особенно видно при выключении). Меню на экране не кажет.
Пожалуйста будьте моими мозгами - а я буду вашими руками и глазами. Все необходимые напряжения я обязательно предоставлю. Позже. Просто пока не знаю какие могут понадобятся.
Чуть не забыл:
PRODUCT CODE: T710BJ - ALEUE
MODEL NO: T17JC - 0
Chassis No: CA - 131 |
PAI Мастер Сообщения: 1095
BrykAlien, Для начала проверить(замерять) питания, идущие на плату кинескопа. |
Лекс Участник Сообщения: 45
Велика вероятность утечки одного из конденсаторов по G2. Для проверки можно выпаивать поочерёдно по одному из конденсаторов на плате кинескопа С316, С320, С346, С341. Если изображение появится, легко определите виновника. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
а также накал  |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 617
частая проблема мониторов , пропаять панельку кинескопа - но к ней так просто не добраться . Сначало обстучи её и смотри что на екране .
Но я думаю - это недоускорялка ( подбавь чуть нижний регулятор на ТДКСе ) |
| Kvas_ua писал: | | проблема мониторов |
| Kvas_ua писал: | | к ней так просто не добраться |
ну ну..  |
что не ясно-то , экранную коробку отпаивать надо. Мужик попросил помочь ( а не пополу валятся ) и чесно признался , что впервые лезет . |
Спасибо всем, кто откликнулся )
Питания, идущие на плату кинескопа:
Первая колонка - результаты замеров с включенной в сеть вилкой питания, вторая - при включении монитора (кнопкой ВКЛ).
Разъём Р302:
1 <5V> _____ 5.09 _______ 4.98
2 <ABL> ____ 0.16 _______ 4.98
3 <SCL> ____ 5.09 _______ 4.4 - 5.1 - скачет
4 <SDA>____ 5.09 _______ 4.5 - 5.1 - скачет
5 <15V> ____ 0.36 ______ 15.1
6 <CLBL> ___ 1.97_______ 0.8
7 <H-FBP>___ 0.4 _______ 0.15
8 <V-FBP> __ 0.4 _______ 0.03 - 0.09 - скачет
9 <GND> ____ 0 _________ 0
10 <H/T 6.3V> _ 0 _________ 5.9
11 <G1> ______ 0 _______--72.8
12 <80V> ____ 86.05 _____ 81.7
Кроме того, на плате есть трёх контактный разъём маркированный Р501. С него идёт два провода на отклоняющую катушку кинескопа. Напряжения при включенном мониторе 5,1 В на одном проводе и 5,7 В на другом.
С ТДКС идёт высоковольтный и три провода на плату кинескопа:
тонкий красный G2 (?), и два провода потолще - красный и белый. На G2 появляется 172 В при включении монитора (кнопкой Rower). Два других провода идут с ТДКС на розетку для кинескопа (два отдельных разъёма) не заходя на плату. При попытке замерить напряжение с белого провода на щуп мультиметра проскочила искра с расстояния около 1 см.
Добавлено 24-07-2007 10:17
| Kvas_ua писал: | | Но я думаю - это недоускорялка ( подбавь чуть нижний регулятор на ТДКСе ) |
В данный момент монитор вообще ничего не показывает - даже меню.
Но я все же проверил - при накрутке экран начинает светиться равномерным серым светом но на нём ничего не происходит (подключал к системнику) |
Кирдык IC303==LM2445T. Сними питание с 8 ноги питание и проверяй, будет ли 15В во включ. состоянии. Если нет, то нерабочая цепочка до м/с. |
Если при увеличении ускоряющего экран засвечивается серым, значит на кинескопе всё есть, кроме сигналов R G B на катодах. Надо глянуть осциллом, есть ли выход с IC302 (к.19,20,21) и если его нет, менять LM1246. |
Ребят, проблема решена!
Спасибо всем огромное, и отдельно Kvas_ua и PAI !
Действительно необходимо было пропаять плату кинескопа, а если точнее IC303==LM2445T. Припой вокруг ножек был потрескан, но заметить это можно было, только вытащив плату из железной коробки. После пропайки IC303 и всех подозрительных мест монитор прекрасно заработал. Осталось только поднастроить разрегулированную яркость и чёткость, но здесь я наверно справлюсь самостоятельно
Еще раз благодарю за помощь! |
Всегда рады помочь если человек правильно попросит и без понтов ! ( в рамках наших возможностей )
BrykAlien, мне лично понравилась форма выражения твоей просьбы - одобряю!
| BrykAlien писал: | | Пожалуйста будьте моими мозгами - а я буду вашими руками и глазами. Все необходимые напряжения я обязательно предоставлю |
Удачи! |
