[ Тема закрыта ] LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
Список форумов » Мониторы
lynx
11-10-2006 14:45
Пришел монитор со сгоревшим транзистором Q708 - 2SC5589. Монитор сразу заработал, ничего проверять не стал сразу собрал. Постоял 4 часа - опять вылетел этот же транзистор. Купил новый (5589 не нашел) 2SC5244 поставил, монитор работает. Не нравиться строчный сигнал (VCP) на строчнике вместо чистого колокольчика После основного всплеска затухающие лишнии колебания, проверил B+ пульсаций нет. Куда дальше рыть ума не приложу...
General
11-10-2006 14:49
lynx, Дык витковое или кондёр течет анодный , возможно ещё замыкание по вторичкам FBT
lynx
11-10-2006 16:21
Кондер проверял на режиме 200MOm утечек нет
Добавлено 11-10-2006 16:21
Явного замыкания во вторичках нет
Добавлено 11-10-2006 16:23
И никак не пойму схему. Вроде он и не строчный, хотя самый большой по габаритам и мощности
Добавлено 11-10-2006 16:45
вот что я имею на коллекторе Q710 = первая нога строчника
  с.jpg  36,42 КБ  Скачано: 218 раз(а)
General
11-10-2006 17:01
Дык явно добротность FBT , попробуй подай на FBT вольт 12 от внешнего источника и посмотри , отсоедини все внешние нагрузки от FBT и смотри , в крайнем случае попробуй подкинуть другой FBT первичкой и посмотреть с ним , только проделывай всё при внешнем питании 12в и с присоской осторожнее...
d2o
Мастер
12-10-2006 00:30
lynx, может шасси напишешь?
TE
Мастер
12-10-2006 10:02
Неужели при двух пробоях НОТа чопперу ничего не стало? lynx, это выходной строчный транзистор, а FBT - это генератор высокого напряжения и к строчной развертке не относится.
mars
12-10-2006 10:52
-lynx-, будь повнимательней.У тебя горел HOT ( Q708 )-он нагружен на строчник T703 , а сигнал ты снимаешь с Q714 - анодный преобразователь (нагружен на FBT- T701). -TE- на это указал. Посмотри сигнал ИОХ на Q708.Можно отключить FBT (питание ) и смотреть строчную.Если все нормально,переходи к анодному.
lynx
12-10-2006 11:56
Модель монитора (шасси) FB795CU
Добавлено 12-10-2006 12:31
На коллекторе самого транзистора Q708 чистый сигнал 1,1 КВольт как нарисован на схеме. Монитор как я уже говорил сейчас работает, но на мой взгляд сильно греется радиатор на котором стоит Q708.
Добавлено 12-10-2006 12:39
Питание которое приходит на Q708 нормальное без пульсаций 125 Вольт.
mars
12-10-2006 13:49
Посмотри,что в базе Q708 .Замени электролит по питанию предраскачки С744.Проверь резисторы и диод D712 в базе HOTа.Градусов-то сколько...??
TE
Мастер
12-10-2006 14:18
lynx, нельзя же так, каким боком 125В попадает на Q708? 125В питает генератор высокого напряжения через первичную обмотку ФБТ на сток Q714 через D720, а Q708 питается от 190В через чоппер Q709, первичную обмотку строчного трансформатора Т703.
lynx
12-10-2006 15:02
TE,
да прошу прощения за каламбур... это я брежу немного
Добавлено 12-10-2006 15:07
mars,
Резисторы и диод проверял первым делом, правда диод бы похорошему заменой бы проверить....
Греется все до 65 градусов, дальше не проверял потому что температура плавно растет еще один транзистор палить не хочется
Добавлено 12-10-2006 15:20
это то что в базе Q708, но мне это ни о чем не говорит...
Добавлено 12-10-2006 15:28
Запитывал FBT от 15 вольт, на первой ножке также не чистый колокольчик есть лишние затухающие колебания... Выпаивал FBT подключал к тестеру HRDiemen SMONDST.32KHz, тестер дает ошибку 4 = chort circuit primary (короткое в первичной обмотке). Хотя я пока не доверяю этому прибору на 100%
  2.jpg  48,64 КБ  Скачано: 176 раз(а)
d2o
Мастер
12-10-2006 17:31
TE, он так и не понял что в монитроре раздельная строчка :D
TE
Мастер
13-10-2006 09:24
d2o, он же писал, что у него бред, пока не пройдет объяснять бесполезно.
WasiA
15-10-2006 14:03
Быват и такое.
Пару роаз и у меня такое было.
Решил проблему очень просто, поставил на радиатор вентилатор от проца.
Возврата небвло.
Antey
15-10-2006 18:23
WasiA! Чё уж мелочиться, поставил бы водяное охлаждение.
Emil Evtimov
BG Участник
15-10-2006 20:03
Antey, помираю со смеху! умора
d2o
Мастер
15-10-2006 23:33
WasiA писал:
Ага, просто, а еще лениво, тупо и цинично - как первый халтурщик злость
WasiA
16-10-2006 01:11
d2o, Бывают ситуации когда нет времени разводить сопли, я работаю не в сервис цетре.
С такой доработкой моник пашет, и клиент доволен, а значит и я с заработком.
А буду сопли жевать клиент уйдкт. НОТ может грется из за микро трещенн ТДКАСе , если моник старенький.
И ничего ты сним не сделаеш, а заработать хочется.
Так что бывает цыничная халтурка лучше умной возьни.
lynx, Если картинка внорме на всех разрешениях, то FBT тут ни причем.
Витковое и утечка, бред. Став дополнительное охлаждение и моник на прогон часа на 5-6.
Antey
16-10-2006 05:31
WasiA! Как то наблюдал картину, один чудик поменял подшипник ступицы и перетянул его, естественно весь узел нагревался, так вот, он проезжал километр и потом брызгал воду на диск, остужалось эдаким шипением, и так целый день, типа притрется, вместо того, чтобы ослабить ступицу. В твоем случае, ты не сделал монитор, ты не выяснил причину перегрева, ТЫ ЗАВУАЛИРОВАЛ НЕИСПРАВНОСТЬ и еще такие дебильные советы даешь другим!!! Это не есть РЕМОНТ!!! Так нельзя! У меня устойчивый круг клиентов, наработаных годами, только потому, что я отвечаю за свою работу, за качество, я ЧЕСТНО зарабатываю деньги клиента, а не кошу капусту. Если в тебе есть дух электронщика, истиного, пересмотри свое отношение к ремонту, а иначе ты просто очередной ХАЛЯВЩИК! Удачи!
WasiA
18-10-2006 00:59
Antey, Вот потому я и и оговариваю,"Бывают ситуации когда нет времени разводить сопли".
И у меня есть свой круг клиентов.
А теперь лично для вас, я чувствую что вы действительно умны й толковый коллега.
В моего товарища полетел моник, он взял в оренду у своего знакомого, итот тудаже.
А отчет в налоговую нада сдавать.
Вопрос?
Что лучше, мой вентилятор,или ваши поиски.
Через пру месяцев и я узнал причину, нов тот момент?
В моем совете нет ничего педосудительного,"Став дополнительное охлаждение и моник на прогон часа на 5-6.".
После прогонки своими глазами увидиш где собака порылась.
ОК?
Добавлено 18-10-2006 01:05
d2o, Просто смеятся, это клас, но свими руцями вы что нибудь сделали?
По сайту походиш, Вы шайтан снимбом на голове.
Терпимей надо быть с коллегами по нашему не легкому труду.
Или а не прав?
lynx
18-10-2006 16:58
То что строчка раздельная с FBT я сразу заметил.... Поэтому и не понял как может проблема со сгоранием HOT и FBT быть связаны, но факт то есть факт все приборы имеющиеся в наличии указывают на замыкание первички в FBT. Пробовал по методике описанной в журналах РЭТ. Вместо FBT вешал дроссель на пониженном напряжении колокольчик идеален, а на пониженном с родным FBT так же отчетливо виден дефект в виде затухающего колебания. Я решил заказать родной FBT придет вот и посмотрим результат (Тем более клиент согласен оплатить стоимость ремонта).
TE
Мастер
19-10-2006 09:11
lynx, это же не строчная, на стоке Q714 преобразователя высокого напряжения cигнал не имеет форму колокольчика, сигнал с затухающими колебаниями это нормально, его форма на схеме нарисована. Горит Q708, так и ищи неисправность в строчной развертке, а то угробишь и высокое, если не уже.
alexurintsev
Гость 89.20.*.*
23-10-2006 02:29
у меня чаще всего коротит строчная отклонялка
она ведь даже не залита
d2o
Мастер
23-10-2006 07:04
alexurintsev, не надо заблуждать участников! СОК замыкается КРАЙНЕ РЕДКО!!!!
lynx
29-11-2006 14:44
После окончательных тестов и размышлений пришел к решению:
1. FBT ни причём.
2. Поставил транзюк 2SC5244
3. Причена его вылета всё таки холодная пайка (сколы) на плате.
4. Все лыжи жутко сильно греются на ощупь, по термометру 60-70 градусов, особенно кадровая микросхема, видимо так рассчитано на заводе.
5. Монитор выдан месяц назад и пока не возвращался.
Список форумов » Мониторы » LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
  • LG FLATRON T710BH Горит транзистор IRFS630a
  • LG Flatron FT 795FT+ нет высокого
  • Монитор Flatron 795FT plus
  • LG Flatron 795FT Plus не включается
  • LG Flatron 795ft, пропадает высокое с повышением яркости
