LG Flatron 795ft, пропадает высокое с повышением яркости
Список форумов » Мониторы
kvanta
11-06-2008 16:44
модель FB795E-UA Шасси CA-103
Полазил по поиску и понял что модель популярная для ремонтов. но такого дефекта как у меня не нашел.
Итак суть проблемы, монитор работает с половиной яркости/контрастности, но стоит только ее повысить как спустя 1-2 сек. изображение быстро увеличивается и исчезает (точно так же реагирует на повышение ускоряющего). При этом монитор не уходит в дежурку, а продолжает работать. никаких звуков/пробоев при этом нет. При смене яркости размер изображения не меняется. Нашел по цепи 190 В полудохлую емкость 250в 220 мкФ , померил было 130 мкФ. подкинул еще на 100 мкф. монитор заработал, но не долго проработал 3 часа и опять начал тухнуть.
ИМХО. Как по мне, то очень похоже на защиту превышения тока лучей, если она там есть. Снял, защитный кожух с платы видеоуселителя. моник опять заработал. Все напруги образцовые улыбка
Холодных паек не обнаружил все детальки чистые красивые, следов перегрева тоже нет.
ребята помогите! кто сталкивался с таким дефектом? может действительно непропай? старый хозяин говорит что работал на минимальной яркости.
SERG
11-06-2008 17:09
Не подкидывать дополнительно надо, а менять! А по сути когда на плюшке падает напруга экран расползается и тухнет----ищи причину.
kvanta
11-06-2008 17:31
SERG, подкинул временно, ибо облом на радиорынок ехать... кстати в момент когда экран тухнет эти 190В образцово стабильные улыбка думаю причина не в них а в том что я его разбирал/собирал.
TL4M
Мастер
11-06-2008 20:15
kvanta, какова ёмкость анодного конденсатора в FBT? Почти 100% ему кирдык.
kvanta
11-06-2008 22:07
TL4M это из за него? та вроде симптомы не те... ни треска ни чего, изображение стабильное, но как по мне тусклое не контрастно, хоть в менюшке все на максимум выкрутил, может в этом и загвоздка? подох видеоуселитель и его штырит? тогда почему высокое пропадает?
завтра померяю анодную емкость, отпишусь!
kvanta
12-06-2008 11:16
замерял анодный кандер (пипка относительно 15-го контакта) 2.7 нФ, вроде в норме..
моник работает уже сутки, если что отпишусь.
PAI
Мастер
12-06-2008 16:29
kvanta писал:
kvanta писал:
LG всегда славилась своими холодными пайками. Надеюсь, что ход моих мыслей понятен. улыбка
Список форумов » Мониторы » LG Flatron 795ft, пропадает высокое с повышением яркости
  • LG FLATRON 795FT пропадает высокое.
  • Монитор Flatron 795FT plus
  • LG Flatron 795FT Plus не включается
  • LG Flatron FT 795FT+ нет высокого
  • LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
