urm_niko Участник Сообщения: 33
В начале монитор уходил в защиту, был пробой конденсатора который стоит параллельно присоске. Высверлил его и залил герметиком, монитор завелся только поработал 20 секунд погас экран, хотя высокое не вырубилось, а уже потом начал мигать светодиод на кнопке включения монитора желтым-красным. Думал, что ТДКС виноват поставил новый родной 6174Z-1044A, а теперь как включаешь высокое появляется и сразу начинает мигать желтым-красным и питание совсем вырубается. Пробовал на ТДКС подкручивать резисторы результат такой же. Блок питания проверял все питания в норме! У кого какие мысли, спасибо?! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
d2o Мастер Сообщения: 3668
urm_niko, важные темы почитай и делай выводы. Очень похоже на мертвый OSD-генератор. Статикой например могло выбить  |
Shurin Участник Сообщения: 239
Детальки в "нижнем" конце анодного конденсатора проверяли, ABL? |
Когда включается высокое и начинают перемигивать светодиоды на В+ 103V , когда гаснут светодиоды то 63 V.
Shurin, извините не совсем понял "Детальки в "нижнем" конце анодного конденсатора проверяли, ABL" можно по подробнее? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
urm_niko, Внутри FBT находится анодный кондер. Один конец его идет на пипку, второй выводится на вывод FBT, который впаивается в матплату. Вот этот последний (нижний) Shurin, и имел ввиду. |
urm_niko, а о чем вообще речь? о каком мониторе, смысле?
По всей вероятности холодный конец Chv был на земле. ALB на отдельной обмотке. |
SanAlex понятно, FBT совершенно новый, кондер еще раз проверил утечки нет, емкость в пределах 4,6 nF.
Добавлено 22-03-2007 18:57
d2o "о каком мониторе, смысле" - LG FLATRON 775FT. В названии темы вроде написал, просто не хотел повторятся. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
LG FLATRON 775FT - торговая марка, а где модель (типа FB775B и т.д, сзади на шильдике)? |
Прошу прощения, model FB775C-EP. |
Вот теперь смотри 5ю ногу FBT и от нее. Хотя по коду все-же i2c получается. ПК хорошо подключена? IC304 не отвалились? |
urm_niko, Попробуй отцепить от ПК разъем идущий на МВ и посмотри, останется реакция светодиодов такая же или изменится. Результаты сюда. |
Большое спасибо всем кто принимал участие! d2o действительно отвалилась IC304 да еще и сдохла. Поменял, запустился мониторчик, только пока не удается настроить фокус. В середине нормально по краям немного расплывается. |
| urm_niko писал: | | действительно отвалилась IC304 |
Если бы почитал важные темы, не было бы ненужной дикуссии на 10 постов. Даже в ABL зачем-то залезли
| urm_niko писал: | | не удается настроить фокус |
Осцилом в нижний вывод конденсатора динфокуса. Если там порядок - стрелять трубу. Это ж просто как 2 пальца, мог бы и сам догадаться. |
