[ Тема закрыта ] LG Flatron 775FT большая яркость
Список форумов » Мониторы
digma50
Гость 84.94.*.*
02-11-2006 21:12
при убирании яркости и контрастности экран светиться на ТДКСе 2регулятора фокуса куда лесть не пойму, помогите!
General
02-11-2006 21:25
Замеры на ПК , если норма -- уменьшай ускоряющее , пальчиком проследи от ПК до того места где формируется ...
d2o
Мастер
02-11-2006 21:36
digma50, ознакомиться в обязятельном порядке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939
А также заняться изучением того, "что такое кинескоп и как он работает", и потом только лезть в мониторы! злость
digma50
Гость 84.94.*.*
03-11-2006 00:45
спасибо ,General, в цепи ускоряющего был обрыв резистора R778 430k, заменил и порядок.
тема закрыта
Список форумов » Мониторы » LG Flatron 775FT большая яркость
  • LG Flatron 775FT Как добавить яркость?
  • LG FLATRON 775FT
  • Samsung 793 LB17 при вкл большая яркость
  • LG Flatron 775FT проблема напряжений
  • LG Flatron 775FT [FB775F-EA] не включается
