LG Flatron 775FT проблема напряжений
Список форумов » Мониторы
Fenix
Гость 82.198.*.*
25-09-2006 01:02
Здравствуйте.Суть проблемы:включаем монитор,вместо 5 вольт есть 4.2 и все спит,выключаем из сети и снова включаем (5,2В) уже все работает,даже пишет Но Сигнал.и так от случая к случаю.Подскажите пожалуйста на что обратить внимание пока далеко не залез
Emil Evtimov
BG Участник
25-09-2006 08:20
Fenix, а точный модель кто напишет ? 775 FT несколько моделов . На крышку с зади написано ...к примеру : FB775C-EA
Исправляйтесь !
d2o
Мастер
25-09-2006 08:51
Fenix, а вы посмотрите из чего делаются 5В? Кроме пяти вольт остальные напряжения померяйте.
Fenix писал:
А ты сперва залезь, дай нам пищу для размышлений. Померять 5В и рассказать как неисправный монитор надо включить, чтобы он заработал - это не интересно.
Fenix
Гость 62.76.*.*
25-09-2006 12:25
Исправляюсь LG Flatron FB775G-EA.Все основные напряжения в работающем и неработающем состоянии практически одинаковы.Чуть разобрался и все стало ясно.5V делаются из 15V скромной схемкой из транзисторе.Поменял емкости в 5-вольтовой цепи и чудеса исчезли.Извиняюсь что зазря заморочил догадками,просто с мониторами опыту мало.Всем спасибо за участие.
П.С. подмогните плз схемкой LG Flatron FB775G-EA искал,не нашел
TE
Мастер
25-09-2006 14:07
Закачал в обменник (Файлы).
d2o
Мастер
25-09-2006 14:44
Fenix, классно Можешь ведь, если захочешь!
Fenix
Гость 62.76.*.*
27-09-2006 09:16
Спасибо,всем респект.
Список форумов » Мониторы » LG Flatron 775FT проблема напряжений
  • LG FLATRON 775FT
  • LG Flatron 775FT [FB775F-EA] не включается
  • LG FLATRON 775FT: Чем заменить D1413?
  • LG Flatron 775FT большая яркость
  • LG Flatron 775FT Как добавить яркость?
