LG FLATRON 775FT
Список форумов » Мониторы
wasya
15-08-2006 11:30
Монитор не включался был неисправен строчный ключ J6812
После его замены монитор заработал но размер по горизонтали очень узкий.Был неисправен резистор R719 3.3Ом.Теперь размер в DOS вроде норма.ноесли до конца сужать то появляется подушка.А в винде размер завышен подушка и не регулируется.+B в винде 135В
а в DOS т.е на другой частоте 57В.В чем дело?
TE
Мастер
15-08-2006 11:55
wasya, прежде всего надо писать модель монитора, чтобы не рыться по всем схемам. R719 не 3,3 Ом, а 1 Ом. Заодно и Q709 надо проверить.
wasya
15-08-2006 12:31
Заменил Q709 все заработало.Спасибо!!!
wasya
16-08-2006 09:52
Извиняюсь остался еще один деффект.В центре экрана фокус хороший а по углам все расплывчато.Чем ближе к краю экрана горизонтальные линии начинают двоится и естественно фокус расплывается
TE
Мастер
16-08-2006 09:58
По модели, которую так и не написал, FB775C проверить узел на транзисторах Q510...Q513.
wasya
16-08-2006 10:49
Модель FB775C .Транзисторы и обвязку проверил все исправно.
Antey
16-08-2006 12:03
Не работает динамический фокус. Осцилом легко пройтись от проца и до ФБТ.
wasya
16-08-2006 12:43
Дело в том что у меня схемы на него нет.От какой ноги проца смотреть или где можно скачать схему.Заранее благодарен.
TE
Мастер
16-08-2006 13:26
wasya, даже на этой странице есть сообщения, где приводятся ссылки на схемы, например, сообщение Псковича, читать надо конференцию и пользоваться сайтом более полно, поводи мышкой по экрану и посмотри что есть и схему найдешь. Можно воспользоваться поиском. http://monitor.net.ru/forum/lg-fb775c-ea-download-3750.html
vovamonic
18-08-2006 10:49
проверить резик 1Мом в выходном каскаде динамического фокуса
wasya
24-08-2006 15:43
Был неисправен синхропроцессор TDA 9112. Заменил его на TDA9113 все заработало!!!
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON 775FT
  • LG Flatron 775FT проблема напряжений
  • LG Flatron 775FT большая яркость
  • LG Flatron 775FT Как добавить яркость?
  • LG FLATRON 775FT: Чем заменить D1413?
  • LG Flatron 775FT [FB775F-EA] не включается
