[ Тема закрыта ] LG Flatron 775FT (модель FB775F-EA) cгорает предохранитель
Список форумов » Мониторы
Ivan_K
05-02-2007 10:42
Уважаемые мастера!
Сгорает предохранитель, после замены предохранителя монитор может поработать сколь угодно времени. После повторного включения предохранитель опять сгорает. При работе монитора никаких проблем не замечено. Уже 3 раза менял предохранитель. Подскажите пожалуйста какие элементы нужно проверить.
KULIKOV17
05-02-2007 10:48
Термач размагничивания возможно дохлый.
Ivan_K
05-02-2007 11:04
Если можно то поточнее, термач размагничивания, какое у него буквенное обозначение.
Лекс
05-02-2007 12:06
TH901
Печера Валентин
05-02-2007 12:11
С908 тоже замени
d2o
Мастер
05-02-2007 13:06
KULIKOV17, жаргонные слова допускаются, но в пределах общепринятого (чопер, джунгля, видеопроц, оконечник....)
МИА
Мастер
05-02-2007 15:31
А если гвоздик.... голливудская улыбка
Печера Валентин
05-02-2007 16:18
МИА,дико звыняюсь но про гвоздик не понял,или я тупой или обясни популярно для тех кто в каске и для ментов отдельно....
Antey
05-02-2007 17:45
Печера Валентин писал:
МИА прикалывается, а вообще под гвоздиком имеется в виду КЗ. улыбка
Печера Валентин
05-02-2007 17:54
Antey, спасибо для тех че в каске обяснил.А если без шуток-лопатил я в свое время забугорный шрот(телики в основном,моники)так вот там встречал вместо фусов и гвоздики и шурупы и болты М6-М8.видать и там умельцы есть....Потому и купился на ГВОЗДИК!!!!!
Ivan_K
06-02-2007 08:04
Если бы было КЗ (гвоздик или как-то ещё), то предполагаю, что монитор бы не работал и после замены предохранителя. А уменя если монитор включился, то он работает до тех пор пока его не выключить. За неделю три раза менял предохранитель, а работать на компьютере приходится ежедневно.
TE
Мастер
06-02-2007 10:49
Ivan_K, на сленге электронщиков гвоздем называют очень толстую проволоку, устанавливаемую вместо предохранителя. Ты бы написал на сколько ампер ставишь предохранитель.
g-cont
06-02-2007 15:09
Там с завода обычно стоит предохранитель на 3.15 ампера, попробуй поставить на 5а.
Если вылетит и этот - значит ищи неисправность, если нет - все ок.
Я всегда на 5 амепр ставлю.
сибиряк
Мастер
06-02-2007 15:15
Ребята правилно подсказывают, перевожу для Ivan_K, такие вещи бывают из-за термосопротивления (я его называю-размагничиватель) ТН901 (черненький кубик). Тоже бывает когда петля размагничивания коротит, и еще когда сеть болтается (более 220в). И еще рекомендуется ставить предохранитель на 1а более чем там должен стоять. А шутят с тобой Ivan_K, потому что это самая простая проблема для специалистов, так что не бери близко к сердцу.....
d2o
Мастер
06-02-2007 16:03
g-cont писал:
Это не ремонт, а "ремонт" злость Предохранитель в этой модели (FB775F-EA) мрет действительно из-за позистора (исправного!), однако после замены на такой же 3А15 работает еще столько же, сколько с момента покупки.
Ivan_K, поменяй позистор и забудь.
Надеюсь больше разъяснений не нужно? злость
g-cont
06-02-2007 18:28
d2o, я наблюдал аналогичный дефект практически во всех мониторах, где предохранитель рассчитан на 3.15а.
Негативных последствий от такой замены нет, хотя конечно это и не ремонт.
d2o
Мастер
06-02-2007 18:38
g-cont писал:
Неправда. Этим болеют только вышеуказаная ЛыЖа, СB575B, и Сони G200
falex65
06-02-2007 18:55
А лампочку ватт на 60 вместо предохранителя ставить не пробовал?
Когда коротит, лампочка загорится и будет гореть тем самым предохраняя замыкание !
Тоже самое можно делать и с высоким (питание строчки).
Antey
06-02-2007 19:54
falex65 писал:
А также на все выходные напряжения на вторичке, ну можно и на ПК повесить и всю гирлянду вокруг обвешать. Где вспыхнет, ага, вот где таракан полез.
Ivan_K
07-02-2007 11:49
Предохранитель ставил штатный на 3,15А. После следующего сгорания предохранителя, заменю ТН901 и кондёр после диодного моста (кажется 220мкф на 400В) и предохранитель поставлю на 0,5-1,0 А побольше. Надеюсь работать будет нормально. Всем большое спасибо за участие в обсуждении темы.
d2o
Мастер
07-02-2007 12:48
Ivan_K писал:
Вот только этого делать не надо. Бюллетеня такого не было. (для Sony G200 - по бюллетеню надо менять 3А15 на 4А)
Antey
07-02-2007 20:09
Также редкий случай, но был раза 3, что сетевой кондер такой же эффект давал, хлоп и сгорел предохранитель при включении. Предохранитель ставлю только номинал, делать надо нормально, а то так и до гвоздей дойдем.
Ivan_K
08-02-2007 07:26
Опять сгорел предохранитель. Поменял ТН901, сетевой кондёр и предохранитель поставил на 3,15А. Раз 10 включил-выключил всё нормально улыбка. Теперь буду знать. Спасибо.
Список форумов » Мониторы » LG Flatron 775FT (модель FB775F-EA) cгорает предохранитель
  • LG Flatron 775FT [FB775F-EA] не включается
  • LG Flatron 775FT модель FB775C-TA не включается
  • LG FLATRON 775FT
  • LG Flatron 775FT проблема напряжений
  • LG Flatron 775FT Как добавить яркость?
