[ Тема закрыта ] LG FLATRON 775FT: Чем заменить D1413?
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
Mihail47
08-04-2007 23:18
Монитор LG FLATRON 775FT модель FB775C-EA,шасси СА-87 со сгоревшим предохранителем и срабатывающей защитой.Заменен пробитый Q706 J6812.Монитор включился но мал и не регулируется размер по горизонту.Есть подозрение на Q709 D1413.Хотел бы проверить заменой-не могу нигде найти KTD1413.Прошу подсказать чем его заменить, а также что еще проверить?
Antey
08-04-2007 23:24
Mihail47, А замерить слабо, а не подозревать?
Mihail47
08-04-2007 23:28
Тестером звонится нормально,но это еще не означает что он точно рабочий верно?
Добавлено 08-04-2007 23:32
Вроде Q709 стандартный дефект для таких симптомов?
Добавлено 08-04-2007 23:55
Какие напряжения должны быть на Q709?
aver
09-04-2007 05:05
A L702 хорошо сидит ?
Mihail47
09-04-2007 07:44
Да пропаяна хорошо и звонится,а на базе D1413 -0вольт.Думал пробит база-эмиттер но тестер показывает встроенное сопротивление 3,3 ком в обе стороны.Если только под нагрузкой течет-эх поменять бы его- не могу найти замены
d2o
Мастер
09-04-2007 08:27
Mihail47, почитай даташит KTD1413 чтобы не было пустой болтовни про сопротиления. злость
Mihail47
09-04-2007 09:15
Я читал даташит- там 2 встроенных сопр-я одно на300 ом последовательно с ним 3 ком так что это не болтовня!
  ktd1413.pdf  289,7 КБ  Скачано: 360 раз(а)
Emil Evtimov
BG Участник
09-04-2007 09:18
Mihail47, а поиск почему не ползуете ? Незнаете ли как должен звонится транзистор ? Вот одна темка по замену D1413 : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73500&highlight=d1413
Mihail47
09-04-2007 09:24
Такая же точно проблема ноль в ноль была- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78069 но ему было чем заменить а мне нет вот я и спросил про возможную замену - чем ругать ответили бы на поставленный вопрос-чем заменить
Добавлено 09-04-2007 09:29
Emil Evtimov писал:
Темку я вчера читал КТ829 вроде не очень по параметрам да и сколько их перебрать надо
elvis03
Звиздобол
09-04-2007 09:31
Это 2SD1413
Mihail47
09-04-2007 09:35
elvis03 писал:
Это 2SD1413
KTD1413 и 2SD1413 точно равноценные?Я даташит на него не нашел
Emil Evtimov
BG Участник
09-04-2007 12:20
2SD1413 (Toshiba) > N-DARL+D 60 V 3 A 20 W 0,01
KSD1413 (Fairchild) - http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSD1413.pdf
Почему не пробуешь с BD679 или BD681 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/D/6/8/BD681.shtml улыбка
Думайте сами ...
Shurin
09-04-2007 14:02
"что еще проверить" - ясен перец, если сгорел НОТ, то чоппер, а для этой модели еще и S-коррекцию.
Gennadiy-P
09-04-2007 14:47
Я бы посоветовал обратить внимание на пару Q707, Q708. И проверить весь диф. каскад. Были подобные проблемы с Rolsen-ом.
Mihail47
10-04-2007 08:22
Gennadiy-P писал:
А как решилась проблема с ролсеном?
Добавлено 10-04-2007 08:23
Emil Evtimov писал:
Думайте сами ...
У них коэффициент усиления меньше ничего?
Добавлено 10-04-2007 08:26
Shurin писал:
на базе Q709 0вольт - это же ненормально каскад закрыт или пробой перехода база-эмиттер
Gennadiy-P
10-04-2007 09:16
Ролсен в работе. Проверь стабилитрон ZD706 на нем должно быть 18В. Дальше на базу Q707 приходит сигнал с выв.11 TDA4856 (форма сигнала на схеме есть). Потом на коллектор. Там сигнал будет инвертирован и ограничен на уровне БЭ перехода Q709. Q708 осуществляет ОС для линейности всего каскада. На коллекторе Q709 должен присутствовать сигнал, схожий с сигналом на выв11 TDA4856, но больший по амплитуде. А при регулировке размера по горизонтали его постоянная составляющая должна меняться по амплитуде. Чем больше размер, тем меньше постоянки на коллекторе Q709. Период сигнала равен кадровому.
TURIN
10-04-2007 09:46
Для выходного транзистора диодного модулятора оригинальная замена на советский (микросхема) К286Т2 крепить на скобку,
ножки допаять.Он используется в усилителях электромагнитов печати ЕС-овских принтеров типа ЕС-7036,ЕС-7040 там их
клондайк сам пользыюсь уже 5 лет
сибиряк
Мастер
10-04-2007 12:25
Ну, блин, цирк да и только. Чего только не приплели, вы туда еще МП42 прилепили бы помираю со смеху! Разве не видно из характеристик что это простой составной (дарлингтона) транзистор 60в на 3а N-проводимости. Бери любой иностранный с параметрами не меньшими и вперед!!!!!! Если конечно не живешь где-нибудь на хуторе с медведями..... улыбка Детский сад здесь развели.... подшучивать, дразнить с совдеповскими иранзисторами....Лампу туда поставить посоветуйте помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Mihail47
18-04-2007 11:56
Заменил Q709 на КТ829А работал также,потом нашел все таки R719 в обрыве,по идее предохранительное.Под рукой было 4,7ома припаял,включил,1 секунда и Q706 пробит насквозь.Что теперь делать не знаю.Мне их всего 2 аж из Челябинска прислали недовольство, огорчение Наверное дохлый строчный трансформатор недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Добавлено 18-04-2007 12:51
Нашел непропаянный(окольцованный) D704 но теперь боюсь пожечь последний Q706.Как его сберечь?Боюсь сгорит сразу при включении.
General
18-04-2007 13:02
Mihail47, Не впаивай пока нахрен, запусти без транзистора , и посмотри сколько там вольт будет , должно быть изображение на экране сжатое по бокам ...
Mihail47
18-04-2007 13:10
А как же без него изображение будет-ведь это выходной каскад?
TE
Мастер
18-04-2007 13:14
Mihail47, будет не переживай, было же при оборванном R719.
Mihail47
18-04-2007 13:26
Сейчас попробую и отпишусь
Добавлено 18-04-2007 13:39
Так.С невпаянным Q706 на его коллекторе 60 вольт,база и эмиттер само сабой 0.Изображения нет,индикатор моргает то красным то желтым,щелчки с периодом примерно 5 сек.Только я никак не пойму как могло бы быть изображение с выдернутым НОТ?
TE
Мастер
18-04-2007 14:00
Не досмотрел что Q706 пробит, думал о Q719.
Mihail47
18-04-2007 14:13
Ничего.Главное - может ли ТОЛЬКО из-за непропаянного D704 вышибать в один момент Q706?Мне почему-то кажется вряд ли а больше ничего не нахожу недовольство, огорчение
Добавлено 18-04-2007 15:03
TE писал:
Да и что интересно- при оборванном R719 и непропаянном D704-м было,а как устранил так и приехали...
d2o
Мастер
18-04-2007 15:03
Mihail47 писал:
Именно из-за него изначально в мониторе и сгорел НОТ. Неужели непонятно?
Эта тема очень показательна в плане того, что происходит при замене неисправных деталей ВТУПУЮ, без устранения причины дефекта.
Mihail47
18-04-2007 15:10
Большое СПАСИБО! Тогда сейчас поставлю Q706 и снова попробую.Эх только бы не сгорел- слишком уж быстро умер первый...
d2o
Мастер
18-04-2007 15:14
Mihail47 писал:
Только сперва восстанови похеренную схему и верни родные детали !!!
Mihail47
18-04-2007 15:25
Так я ж писал что 1413-й вернул,R719-й 2.2ома заменил на 4.7ома,D704 пропаял
TURIN
18-04-2007 15:28
Проблема с размером кажется решилась на d704.но осталась проблема с сгоревшим HOT ,если включал без q706 то и чопер
особенно с744,Что-то с трудом верится версия о 60в на коллекторе выпаянного q706 в данном случае при работающем чопере
там будет 150-200в , затем НОТ на пониженное напряжение и прверить FBT.Удачи,
Mihail47
18-04-2007 15:32
TURIN писал:
А каким образом?А насчет напряжения на Q706-с R719 в обрыве там на В+больше было уже не помню кажется 160в.Эх раньше на схемах на всех транзисторах режимы писали недовольство, огорчение
TURIN
18-04-2007 15:44
вместо 50в подать 15-20в на +с744 и оборвать связь на L705 предварительно нагрузить 50в на лампу 40w220b
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON 775FT: Чем заменить D1413? На страницу 1, 2  След.
  • LG FLATRON 775FT
  • LG Flatron 775FT Как добавить яркость?
  • LG Flatron 775FT большая яркость
  • LG Flatron 775FT [FB775F-EA] не включается
  • LG Flatron 775FT проблема напряжений
