LG FLATRON 775 FT строчная развёртка.
Список форумов » Мониторы
Дима
10-02-2006 19:15
Был увеличен размер по горизонтали, пробитым был один диод в D704 DMV1500M, такого я не где не нашёл и решил поставить два диода отдельно высоковольтных. Включил,заработал нормально, через пять минут щёлкнуло, пощёл дымок и всё отрубилось.Сгорели Q713 IRF630 Q716 C945 R749 и диоды которые прилепил. Подскажите пожалуйста чем можно заменить D704 DMV1500M
udaw
12-03-2006 05:20
В некоторых блоках питания от компьютеров древних моделей стоят
демпф. диоды на радиаторах. Попробуй вместе с радиаторами.
TL4M
Мастер
12-03-2006 12:06
Дима, какие диоды ставили взамен? Обычно в DMV1500 летит модуляторный диод, я в таком случае поступаю так: откусываю вывод пробитого диода и припаиваю со стороны печатных проводников UF5404 или SF36. Проделано многократно, диод изолирую термоусадочной трубкой и фиксирую термоклеем.
udaw
23-03-2006 16:13
Дима. TL4M абсолютно прав, но мой вариант проще,
дешевле и лучше по теплоотдаче. Фишка в том, что демпф. диод
нужно перепоять катодом на родной радиатор и прикрутить его(радиатор) к радиатору, на котором стоит диодная сборка с пробитым диодом. Не забудь откусить ножку пробитого диода от корпуса.
Проверено на 19" мониторах.
Желаю удачи!
Список форумов » Мониторы » LG FLATRON 775 FT строчная развёртка.
  • Монитор НР 1280 Строчная развёртка.
  • Samsung SyncMaster 757NF строчная развёртка
  • Банковский монитор SCHCD15052XX-02 строчная развёртка
  • samtron76bdf не работает строчная
  • Не работает строчная развертка
