Центр пришел со следующей неисправностью: не работает CD.
После анализа схемы обнаружены большие пульсации по +5В. Был заменен диод D 789 и сопутствующие емкости. CD ожил, считывает любой диск с пол-пинка, корректно отрабатывает всю логику, но при проигрывании
CD-дисков заметны частые выпадения звука. На некоторых дисках они происходят в одних и тех же местах, на некоторых произвольно.
Внешне выглядит как выпадание звука на полсекунды-секунду. Или как ускоренное проигрывание рывками. При этом на индикаторе центра таймер воспроизведения тоже синхронно скачет или ускоряется.При постукивании сразу происходит сбой. Уровень RF 1,4 вольта. При подкидывании платы CD c другого аппарата все работает нормально. Проверены все дорожки и сопротивления от сервоконтроллера до драйвера и от драйвера до катушек ТАС. Питание драйвера (КА9259) 3.6В. Питание процессора в норме. Кварц проверял заменой. Во время сбоя на 25pin драйвера (ТА.in) резкий скачек амплитуды. Поиск дал только по м\ц Филипс FW-36. Неисправность выглядит аналогично, но там были проблемы с питанием. Нутром понимаю, что нет сигнала обратной связи (или что-то дает сбой), но знаний не хватает(не сталкивался с подобными неисправностями), поэтому прошу совета, что проверить для локализации неисправности.
