Самоделкин Новичок Сообщения: 7
Коллеги, LG DV55 не читает диски, с начала перестал читать DVD, а затем и CD. Головка стоит в центре диска и подергивает, после нескольких попыток диск выкидывает и пишет диск еррор. Я естественно поменял головку (взял в С.Ц. в сборе с приводом) ситуация не изменилась. Заподозрил плоский кабель, прозвонил все ОК! У кого была такая проблема? В чем возможная причина? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 969
| Самоделкин писал: | | Головка стоит в центре диска |
Нонсенс! Головка не может стоять В ЦЕНТРЕ диска!  |
я имел ввиду позиционирована не к внешнему краю диска, а к внутреннему.
это естественно, что в центре не может стоять. |
RomaL Участник Сообщения: 51
Драйвер шпинделя посмотри. Была похожая проблема, только в моем случае был дохлый двигатель. |
я же головку с приводом в сборе поменял... |
Павлоград Участник Сообщения: 248
Сзади переключатель в положение АВТО, потом COLD RESET. |
cold reset - это перемычка на плате или кнопка на панели?
у меня на панели есть только stop/reset. |
Oleg64des Новичок Сообщения: 13
А перемычку на новой головке убрал? |
нет, где она находится?
это ведь голова и шаси с приводом... |
Восток TJ Участник Сообщения: 499
| Самоделкин писал: | нет, где она находится?
ну вы даёте на самой голове, сбоку два кружка запаяных олвом, сравни со старой  |
! Восток TJ, я думал здесь серьезные профи тусуются...
а насчет "перемычки" спасибо...под лупой на плате sled привода нашел соплю, вообще все собрано отвратительно явный китай, и это сервис центр продал как оригинал, пришлось промыть платы и снять сопли.
после сборки результат нулевой... пишет ноу диск, причем кинематика не крутится как обычно при включении питания.
да еще я сам дурканул при первой установке головы видимо не правильно установил (не вставил корректно в прорезь лифта ), голова высоко поднялась и застопорил карусель. снял тарелку, головку,... вроде поставил как нужно, но результат ноу диск. со старой головой тож самое.
кто подскажет это от сопли на новой голове или результат заклинивания кинематики, может не так кинематику установил |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1370
| Цитата: | | а насчет "перемычки" спасибо...под лупой на плате sled привода нашел соплю |
у-у-у-у-у-у ...
да не та сопля что ты повесил , а ту что завод ,изготовитель оптики ,поставил (Рис)
| Цитата: | | отвратительно явный китай |
у-у-у-у-у-у ...
да-а-а-а-а вы просто не видели "китай"
Нормальный аппарат был в свое время , мне жалко его , когда он в ремонте у ...
alex9184 Участник Сообщения: 47
ребята спасибо насчет перемычки спасибо!!!, снял все ок,
с кинематикой помогли, все закрутилось!
а где можно найти схему этой чудо кинематики? |
