мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
dok_tv
Гость 82.200.*.*
03-02-2008 21:31
доброго времени суток всем,в данном аппарате заменил головку,прогрел драйвер- результат нулевой,двиг шпинделя вращается в обратную сторону.кто- нибудь лечил такую неисправность?
serg2000
03-02-2008 22:26
Лечили! А что с напряжениями?
PAVEL & Ko
03-02-2008 22:41
Как вариант:
есть уверенность в том,что выводы шпиндель мотора никто не попутал местами? Было както в одной автомагнитолле такое. улыбка
dok_tv
Гость 82.200.*.*
03-02-2008 22:55
serg2000 писал:
Напряжения, на чем?Уж очень неудобственно мерить.Аппарат ни кто не копал
serg2000
03-02-2008 23:02
На драйвере
dok_tv
Гость 82.200.*.*
03-02-2008 23:24
ни разу не приходилось менять в этих аппаратах драйвера .вначале крутнет по часовой ,потом тормозит,дальше против часовой. Со слов владельца :сначало двд ,потом сд перестал читать
serg2000
03-02-2008 23:41
А, я понял. Такая беда у меня была, поменял шпиндель мотор и все запело.
dok_tv
Гость 82.200.*.*
04-02-2008 20:30
к сожалению моторов таких нет,с пятью ногами,но кажется проблема не в этом .На моторе с датчика синусоида ровная,напряжения питания в норме ,на входе драйвера напряж меняется.
serg2000
04-02-2008 21:58
Это я дурканул, просто перепутал мадели. Хотя...
Ну хорошо, а что было со старой головкой? Может брак поставил?
dok_tv
Гость 82.200.*.*
04-02-2008 23:35
три головки одна из них не читает двд ,но сд должна бы читать,в сц не смогли помочь даже за деньги
карвинг
05-02-2008 22:17
у меня была похожая проблема, но там была неисправна фоторезисторная матрица, дефект проявлялся с прогревом
dok_tv
Гость 82.200.*.*
08-02-2008 23:55
спасибо всем за участие аппарат забрали без ремонта.тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
  • МЦ DVD LG LM- K2500 не читает диски
  • АМ JVC с DVD (китай) . Не читает диски.
  • PHILIPS FW 654 не читает диски
