Муз. центр LG FFH-979AX не работает CD
KYZIAS
05-06-2008 16:10
Муз. центр LG FFH-979AX не работает CD. Двигатель загрузки лотка карусели вяло начинает выдвигать лоток карусели и остонавливается не выдвинув её. На схеме не обозначено какое должно быть напряжение, при замере окозалось 3.3в , на двигателе не написано рабочее напряжение ( может ему нужно 5.0в?) Но иногда он всётаки выдвигает её до конца. Лазер дохлый однозначно потому что не светится. Двигатель шпинделя делает две робкие попытки раскрутить диск , лазер начинает позиционироваться, остонавливается и выводит на дисплей NO DISC ( естественно ведь лазер дохлый ) Подскажите кто знает какое напряжение должно быть на двигателе loading и дейсвительно ли двигатель шпинделя должен крутиться медленно пока лазер ищет диск или он сразу должен раскручиваться быстро.
KYZIAS
14-06-2008 07:14
Решено. Поменял дохлый лазер, высохшие пасики, драйвер IC804 KA3082 , двигатель загрузки лотка RF-500TB-14415 ( рабочее напряжение 1.5v - 6.0v ), стабилитрон ZD801 3.9 v между 4 и 1 ногой драйвера IC804 KA3082 пришлось поменять на 4.7v потому что даже при замене IC804 и двигателя загрузки лоток всё равно не выезжал ( напряжение на двигателе при родном стабилитроне 3.9v падало до 2.8v и двигателю не хватало мощности прокрутить механизм выгрузки лотка ). При замене стабилитрона на 4.7v напряжение стало падать до 3.9v но этого напряжения хватает чтобы лоток выехал. А вообще напряжене на выходе драйвера можно регулировать до 7.5v , но двигатель имеет рабочее напряжение 1.5 - 6.0 v так что до 6.0v можно смело поднимать напряжение, только скорость выгрузки лотка сильно увеличится. Драйвер IC804 скорее всего зря поменял, думал что он хандрит потому что при замене старого стабилитрона 3.9v на новый 3.9v результат был тот-же, напряжение падало до 2.8v не смотря на замену старого двигателя на новый . И только когда поменял стабилитрон на 4.7v всё заработало нормально.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз. центр LG FFH-979AX не работает CD
  • Муз. центр LG FFH-170AX не работает CD
  • муз центр SAMSUNG MAX-T55 не работает MP3
  • Муз.центр SAmsung MM-C6 не работает CD
  • Муз-центр. Panasonic SA-VK750 не работает.
  • Муз.центр LG LM-2930X не работает привод.
