Шах Участник Сообщения: 545
отказался читать диски-грешили на лазер.Родной стоял KSS213CCM,установили KSS213VS -диск раскручивает и снова не читает,питания на плату CD в норме.Подскажите что ещё посмотреть,а то клиент в затылок дышит.
P/s-я уже второй человек кто этот комбайн делает |
alf Участник Сообщения: 600
Ставь родной лазер,Там проблема уровней-сдругим может не хватать. |
с родным проблема,в наличии нет,продавцы указывают что это прямая замена из этой серии |
Ну-у-у,продавцы.. .были такие пенки с айвой и пионером-пионер,ваще цирк-отказывался работать намертво с ТАКОЙ же головой,но китайской,а с японской-работал,и не один раз это было,так что попробуй поиграть головами,вроде из SOH какой-то аналог есть.. |
Ast Участник Сообщения: 185
С любой из этих головок должно работать нормально если они исправны. |
Ну,заочно что-то утверждать тяжко-Бери осцилл,смотри что сголовы идет...И еще-поробуй отмыть-накрутить родную-если ХОТЬ ЧТО_ТО прочтет-значит ,дело в голове-тогда или я прав,или голову тебе всучили хреновую-бывает  |
dozer Участник Сообщения: 65
а перемычку на новой голове снял ? |
VLD Участник Сообщения: 34
А при чем тут перемычка? Galls ведь говорит что на новой голове раскручивает. Это либо всучили мертвую либо уровни |
bonifaciy Участник Сообщения: 312
идут-(будут работать!) soh-aau,soh-ad3, лучше kss213C-с-обязатально, хотя может запустится на некоторое время с в или д , платы дохнут так редко что об этом говорить нестоит единственное не мешало бы проверить чё там до тебя накуралесили+ скавить за 6$ себеже проблемы создавать лучше взять за 8-9$ |
на выводе VREF-ничего нет-что там должно быть? |
