ilysha1976 Новичок Сообщения: 25
Привод работал нормально.Поступил с сгоревшими оконечниками.Заменил,звук есть,а cd молчит.Проверил напряжения,все есть.Разъёмы вроде все в порядке.Может кто сталкивался с этим? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| ilysha1976 писал: | | Может кто сталкивался с этим? |
Может и сталкивались.Для начала reset.Только не спрашивайте как,т.к. поиск по форуму Вы не пользуете.Не игнорируйте правила форума. |
| PAVEL & Ko писал: | | Только не спрашивайте как,т.к. поиск по форуму Вы не пользуете |
По вашему настоянию внимательно ознакомился поисковиком.Пробовал reset,без результата.Разобрал механику, и собрал пользуясь ссылкой-http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/forum/8-10-1 .Включаю CD,не двигается как прежде.Индикация показывает поиск и выдаёт-ERROR.На кнопку OPEN не реагирует.(не помню на идикации должна сетится OPEN?)Хотя при вынутой програмной шестерне при нажатии OPEN,мотор крутит. |
Device Участник Сообщения: 390
ilysha1976 попробуй еще раз првильно установить механику.и прокрути вручную используя шестерю. |
Аппарат поступил с исправной механикой.Вроде по фото всё правильно делал.И щелчок был где должен быть.Ещё пробую. |
Вообщем перебрал механику несколько раз.Подозрение на драйвер.Только почему мог сгореть не пойму.Решили переделать на DVD.Полностью поменять механику и плату.Всем спасибо за участие,тема закыта. |
m&m Участник Сообщения: 240
олежек Участник Сообщения: 1213
| Цитата: | | Решили переделать на DVD. |
Смотрите не за@битесь . |
Не пойму что за смех.У нас здесь нормальная практика,Аппарат закончил,часа три правда ушло.Расходы 20 долларов,клиент заплатил вдвойне,остался оч доволен. |
| Цитата: | | У нас здесь нормальная практика | тогда про неё поподробнее и попонятнее. |
У нас очень мало оригинальных аппаратов.А подделок навалом.И деталей к ним хватает.Например сгорел процессор на dvd плеере,дешевле и легче поставить универсальную плату(11$)-SICO.Такие детали как блок лазера(5$) или двигатель(60 центов) вообще ремонтировал давно.С М.Ц. снял карусель,поставил на ее место механику от dvd.От того же dvd использовал пульт и дисплей,и микросхему памяти переставил на новую плату.Звук через комутатор AUX.Внешний вид как заводской.Неужто у вас нет в продаже таких плат? |
У нас нет ни плат таких, ни цен - Китай далеко. |
Восток TJ Участник Сообщения: 325
| олежек писал: | | Цитата: | | У нас здесь нормальная практика | тогда про неё поподробнее и попонятнее. |
ну млин удивил! у нас тож есть вся эта мудотень в продаже,
вот только качество оставляет желать лучшего, такой мутант
долго не проживёт, но если клент доволен, то УРА!  |
Crisis Участник Сообщения: 321
| ilysha1976 писал: | | Неужто у вас нет в продаже таких плат? |
Не встречал...
А можно фото того что получилось, или хотяб "этих плат" ? |
| Восток TJ писал: | такой мутант
долго не проживёт |
По крайней мере в течении года поставил около пятидесяти таких плат,головок и моторов не счесть.Возврат был только один раз,клиент неправильно подсоединил сабвуфер,видео стало чёрно белым.(видео здесь прямо с проца)Кстати по поводу головок(поставил больше ста)ни одного брака!!!В аппарате есть один небольшой недостаток:в динамиках слегка фонит,даже прослушивается считывание лазера с диска.Замечал во всех китайских DVD,Можно ли избавиться от этого фона?| Crisis писал: | | А можно фото того что получилось, или хотяб "этих плат" ? | Пытаюсь присоединить фото,что-то не получается. |
| Цитата: | | Пытаюсь присоединить фото,что-то не получается. | размер фото должен быть меньше 100кб и пикселей не больше 600. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
ilysha1976, И как стыкуете "универсальные платы" с процессором аппарата ?
Чем в итоге управляется ДВД привод ? |
usup Участник Сообщения: 182
попробуй электролиты по питанию больше поставить если не поможет то массу твоей платы запаяй к корпусу аппарата причём важно найти точку где меньше фонит.иногда помогает. |
usup, Это ты о чём ?
Сильных транквилизаторов объелся ? |
в комплекте идёт платка с люминисцентным дисплеем
и кнопиками, на ней стоит небольшой проц на и рулит,
на пульте есть регулировка громкости, в итоге из
прежнего аппарата остается только БП и УНЧ
недостаток не только в звуке, но и в качестве изображения,
читает и MPEG4/DVX и т.д. но разрешение дерьмо,
только ДВД с хорошей плотностью записи кажет сносно... |
Восток TJ, Бред полный !
Штатный проц управляет ещё и тюнером , кассетами , настройками звука , ТАК КУДА -ЖЕ ВСЁ ЭТО ДЕВАТЬ , МЛЯТЬ !
Красивый такой ДАУНГРЕЙД получается !  |
AndreyZ95, | Цитата: | | ещё и тюнером , кассетами , настройками звука , |
Всё это остаётся и управляется родным процом, а новый dvd привод с платой просто вживляется вместо родного привода и управляется сам по себе. От центра используется питатель и усилок и режим AUX. По крайней мере я так понял.| Цитата: | | недостаток не только в звуке, но и в качестве изображения | Пока "пипл хавает" и цена низкая пойдёт и так. |
| олежек писал: | | размер фото должен быть меньше 100кб | Сделал по 80 мб,отправляю-пишет готово-???
| AndreyZ95 писал: | | И как стыкуете "универсальные платы" с процессором аппарата ? | -ответ-| олежек писал: | | Всё это остаётся и управляется родным процом, а новый dvd привод с платой просто вживляется вместо родного привода и управляется сам по себе. От центра используется питатель и усилок и режим AUX. По крайней мере я так понял. | -совершенно правильно поняли.| Восток TJ писал: | в комплекте идёт платка с люминисцентным дисплеем
и кнопиками | -платка идёт сама по себе.Дисплей и кнопки,а также пульт-использую от любого убитого двд(на то она универсальная)Если заменить микруху памяти(в данном случае А29040В-70)то есть поставить от этого самого двд,то ничего не придёться настраивать.Пульт,дисплей и кнопки-всё будет работать.Можно также настроить память на любой аппарат(хоть на BBK )На плате имеется перемычка.При выключеном аппарате замкнуть,далее включить.Появится заставка и надпись в углу:типа-stop,next,open.Нажимаем как пишут,далее выходит тип дисплея(видов 20),затем тип лазера и т.д| олежек писал: | | Пока "пипл хавает" и цена низкая пойдёт и так. | -Пипл хавает,но хотелось бы для себя.Сегодня подключал двд к аналогичному центру,шум намного ниже,почти не слышно.Наверное недоглядел где-то.Попросил принести аппарат якобы для профилактики,покопаю ещё.А то заказов появилось немало,как увидели-заинтересовались.И хотелось бы,чтобы было чётко.
Добавлено 26-03-2008 23:59
Могу отправить фото тому кто на майле(не очень разбираюсь в этом)А кто разбирается выложит на форум. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
Я вчера не почитал , отмечали .
Если бы читанул то точно бы удалил , но топерь проще , кидай мне на почту фото , я гляну и решим что делать . |
| AndreyZ95 писал: | Восток TJ, Бред полный !
сам такими конструкторами не занимаюсь, видел такой даунгрейд
однажды, там было оформлено всё как я описал, а тюнер и кассеты были отрублены!
не сторонник таких переворотов! а прибамбасов таких на рынке дейчствительно навалом! китаёзы молодцы с одной стороны,
у нас тут народ не богатый в основном, и раскупают их дешёвую
технику на ура, и запчасти к ней копейки стоят... но ремонтом такой
"техники" заниматься мне в лом, хватает и нормальной техники!  |
| Восток TJ писал: | недостаток не только в звуке, но и в качестве изображения,
читает и MPEG4/DVX и т.д. но разрешение дерьмо, |
Если данный проц читает MPEG4,качество никак не изменяется,пока ты не конветируешь данный формат.О каком недостатке ты говоришь???(я о видео) |
