муз.центр LG FFH 3785 заикается
Slava2005
13-11-2007 16:30
Проблемы CD LG FFH 3785.
Проигрывает 1-2 трэка любых, после начинает заикаться и останавливается, запустить можно только через несколько минут.
Драйвер ka9258 (менял) заметно греется.
Сопротивление обмоток:
SL-13 Ом,
Sp-13 Ом,
Tr- 8 Ом,
Fo-8 Ом.
U=5В.
По механике CD вроде проблем нет (чистил, смазывал).
Что дальше?
Спасибо за внимание!!!!!!
smancer
Гость 91.149.*.*
13-11-2007 17:06
поменяй шлейф
azarius
13-11-2007 19:26
Возьми СТРЕЛОЧНЫЙ омметр и проверь сопротивление двигателя CD.А ещё лучше - возьми заведомо исправный движок и сравни сопротивления.Только обязательно стрелочным и при 1Х.Если сопротивление двигателя(он должен начать вращаться при подключении омметра) более половины шкалы(приборы разные улыбка ) смело меняй на другой.
Добавлено 13-11-2007 19:26
Авообще,если что, могу манул скинуть
KleoM
13-11-2007 21:10
Slava2005, прочитай правила и исправь заголовок, пока в мусрник не снес...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310
LG-savikdvd
лыжник
13-11-2007 23:35
Всеравно оптика подшучивать, дразнить
поменяй шлейф
за 6 лет работы в сервисе LG ниразу не встречал переломанного шлейфа на оптический блок в аудиоаппаратуре LG , ну один раз на LX-M... и то просто умельцы его сагнули ... и через 2 месяцы переломался злость . Максимум что бывает так это плохой контакт в разъеме шлейфа.
улыбка
Slava2005
16-11-2007 16:49
Проблема решена заменой двигателя позиционирования.
Всем спасибо!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » муз.центр LG FFH 3785 заикается
  • Муз. центр Philips MCM 204 заикается при проигрывании CD
  • Муз.центр PHILIPS AZ 1007. Заикается CD.
  • Муз. центр JVC RX-MXS4BK заикается звук с тюнера
  • Музыкальный центр Sony MHC-RV222 заикается на MP3
  • Panasonic RX-DT680 CD заикается,сбивается
