проблема с включением м\ц lg ffh-2005ax
ssv4
16-12-2007 08:55
проблема с включением м\ц lg ffh-2005ax.принесли в ремонт с неисправностью cd лотка и плохим переключением режимов.
после разборки выяснилось что был в ремонте у рукодельников и вся
плата управления залита чем то сладким скорее всего шампанским.
все кнопки залипли.после осмотра увидел что проц sa866548d5r80 поднимали диоды d313.d334в обрыве q302 впаян перевернутым на 180гр. питание 5.6v подаеться через 5v стабилизатор навесным монтажем которого не должно быть.востановил все элементы заменил все кнопки появилась проблема с включением-включаеш сетевой шнур на табло появляется hello дальше становится в дежурку,высвечиваются сегменты -- --:-- -- и не реагирует ни на одну кнопку. питание проца в норме,сканеж кнопок есть .79 нога проца очень мало 0,5v при включении кнопки power
umvin
16-12-2007 19:03
Что тут посоветуешь? Процы на этих аппаратах(2000-2005) летят как перелётные птицы, особенно после ковыряния людьми, специфику этих аппаратов не ведающих... На эту тему много писалось, ищи...
Список форумов » Аудиоаппаратура » проблема с включением м\ц lg ffh-2005ax
  • Муз. центр Samsung MAX-L82 проблема с включением
  • LG FFH-2005AX Не читает диски
  • Музыкальный центр LG FFH-2005AX. Проц?!
  • М/Ц JVC CA-MXKA66- не понятки с включением.
  • М/Ц ELENBERG MC-4090 проблемы с включением
