Проблема в LG FB915BU
Список форумов » Мониторы
Plotnik
02-08-2006 08:57
Подскажите, господа. Вылезла следующая неисправность: при включении монитора картинка начинает быстро расти и пропадает. Причём, слышен звук отключения высокого напряжения. Светодиод на кнопке включения сети горит зелёным цветом. Что это может быть? Прошу помощи После некоторого числа попыток включения монитора, он начинает нормально работать
d2o
Мастер
02-08-2006 09:25
Класс! Знаешь что быстро растет и потом опадает? Или подсказать?
Пипку тестером хоть трогал?
PAI
Мастер
02-08-2006 09:26
Уж очень похоже на дохлые литы и непропай.
МИА
Мастер
02-08-2006 09:52
В поиске ЕСТЬ
Antey
02-08-2006 10:10
Интересно! А как на слух звучит отключение высокого? Колокольчик звенит, или зуммер?
Plotnik
02-08-2006 10:37
d2o писал:
Опадает не пропадает. С пипкой всё в порядке
Antey писал:
Щелчок и слабое потрескивание при снятия высокого с трубки
МИА писал:
В поиске ЕСТЬ
Спасибо, поищу повнимательнее
PAI писал:
Кондёры все целые, а непропай вроде как есть на IC901. Проверю, напишу.
Plotnik
02-08-2006 12:07
Пропаял. Увы, всё то-же.
сибиряк
Мастер
02-08-2006 13:58
У Лыж 795тых такое же бывает... Пропаивай всю строчную особенно в районе HV-adj. Было несколько раз, правда один раз пришлось менять К2847 он питает строчную развертку (правда он звонился нормально), но пока не сменил не мог устранить...
Plotnik
02-08-2006 17:32
Огромное спасибо всем!!!! Нашёл обсуждение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86943&highlight=795
Пропаял всё и заработало.
Список форумов » Мониторы » Проблема в LG FB915BU
  • LG FB915BU недозапуск основного БП!
  • LG Flatron FB915BU растр растянут по горизонтали
  • Проблема с LG 710
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • NEC N0706 ПРОБЛЕМА С РАЗВЁРТКОЙ.
