LG FB795E-UA
Список форумов » Мониторы
ddw
12-04-2008 11:00
Добрый день.
понимаю что тема избита.на фото-проблема монитора LG FB795E-UA, схему брал здесь же.
кадровую микросхему заменил, родная сгорела. все резисторы в кадровой прозвонил, порванные заменил, прогоревшую дорожку поправил, конденсаторы кадровой менял на такиеже или почти такиеже - проблема не уходила, искажалась геометрия, я вернул родные на свои места. в блоке питания (для исключения несинхронизации бп со ср) оптопары заменил, резисторы-диоды прозвонил-нормальные. ёмкости во вторичке бп заменены в первую очередь, бп и ср пропаяны, при простукивании-нажиме на плату картинка не меняется. осциллограммы соответствуют, но осциллограф у меня не очень погано синхронизируется. использовался делитель 1:10. почему-то в строчке, в точке соединения С737 и С738 импульсы не 12В как по схеме, а чуть ли не 70В. а пила H-DY- соответствует, 1,1кВ. я эти конденсаторы тоже менял, участок вокруг HOTа проверил. С753 заменил. Q707 выпаял, не понравился при прозвонке невыпаянный. - что он есть, что его нет - картинка одна и та же. само собой вернул на место всё, выпаянный транзистор прозванивается правильно. вопрос мой в следующем - где ещё попаять? или это кадровые катушки искрят? "красивого" сигнала на V-DY посмотреть не могу, плавает синхронизация осцилла. но сигнал виден, похож на требуемый. к тому же и изображение-то на экране чёткое и линейноправильное.Да, фокус-яркость-контрасность в норме, не гуляет, не меняется, значит на тдкс не похоже - или я ошибаюсь?
  Фото001.rar  189,38 КБ  Скачано: 110 раз(а)
Shurin
12-04-2008 13:02
Проверьте т.н. "глюкодав": RC-цепь на выходе кадровой заменой
d2o
Мастер
13-04-2008 00:44
ага, он самый! наглотался глюков от кадровой, и сам сглючил гы-гы
ddw
19-04-2008 11:14
В кадровой заменил всё, все резисторы и все конденсаторы,все электролиты, и электролиты по -12 и 15В БП. искал номинал-в-номинал, заменил, - и никакого результата. кадровые катухи так полосить могут?просматривал лупой - нет подгорелостей...
Shurin
19-04-2008 11:54
R607, C605 тоже?
ddw
19-04-2008 12:26
да. ранее я подкидывал вместо с605(154) кондер 104, сейчас заменил на другие, в номинеле. абсолютно всё заменил. похоже что это всётаки не кадровая. сейчас выпаивал с619-думал от него или через него что-то не то, от v-sync. отключил D611. никаких изменений.
Shurin
19-04-2008 12:59
синхронизацию БП проверьте (Т902, С902, D917 и т.д. до 1 ноги ШИМ), оптопару какую меняли(их там две) и на что? IC906 для включения, IC902 контроль выходных напряжений, диоды с утечкой во вторичных источниках ФБТ тоже дают такой дефект (встречалось, правда, не в этих моделях), питание строки...
ddw
19-04-2008 20:04
заменял оптопары на 817 из БП системников.
а вот теперь вот что.
до вопроса в форум я менял резисторы на выходе кадровой, и поставил 6,8Ом в позицию R607- ну не нашлось у меня "родного" 3.3Ом. и был в нем оччччень уверен. а сейчас поменял его на 1,5Ом из платы неизвестного монитора, но кадровая там такая же, и пишу уже с этого монитора. работает. Shurin, ты очень прав!!!
нелинейность справа не считаю за проблему, отдам монитор сыну для игрушек - в играх и фильмах всё ОК.
Shurin, спасибо.
Список форумов » Мониторы » LG FB795E-UA
  • Монитор LG FB795E-UA
  • FB795E.UA ШАССИ CA-103 Геометрия
  • Ремонт монитора LG FB795E-UA
  • LG F795FT (FB795E-UA) нет высокой
  • FB795E-UA CA-103 недостаточная фокусировка по краям
