LG FB795E-UA шасси CA-103 мигает светодиод питания
Список форумов » Мониторы
Китекэт
Гость 82.162.*.*
19-09-2005 04:49
При включении светодиод питания мигает 4 раза, дежурное питание имеется, основной блок питания не запускается, что это может означать?
сибиряк
Мастер
19-09-2005 08:39
Мигает одним цветом или разными?
Китекэт
Гость 82.162.*.*
19-09-2005 09:12
Одним цветом - оранжевым, с интервалом секунды полторы. В момент миганий падает напряжение на эмиттере Q903 с 18 до 11 В.
Точнее говоря, сериями по четыре раза с указанным интервалом между сериями.
Китекэт
Гость 82.162.*.*
20-09-2005 07:02
Проблема решена! Обнаружен подгоревший резистор R928 номинал 12 ом в цепи питания ШИМ-контроллера (STRF6454, вывод 4), на нем падало напряжение при запуске. После замены все работает нормально. Фрагмент схемы цепи можно увидеть в добавленном файле FB795E-UA.zip.
  FB795E-UA.zip  8,86 КБ  Скачано: 352 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LG FB795E-UA шасси CA-103 мигает светодиод питания
  • FB795E.UA ШАССИ CA-103 Геометрия
  • LG 795FT мигает светодиод
  • LG Flatron T710BH -мигает светодиод
  • Philips 107P20 мигает светодиод индикации включения
  • LG FB795E-UA
