[ Тема закрыта ] LG FB795CU не включается
Список форумов » Мониторы
pavelV
09-07-2008 11:22
При подаче напряжения на монитор ( к компу не подключен) начинает моргать зеленым светодиод - примерно одну секунду горит, потом гаснет на полсекунды и снова загорается на секунду. По описанию моргушек LG на форуме ни одна не подходит к этой. Кто знает в чем дело - подскажите.
KVD
09-07-2008 11:31
pavelV, ой чую модераторы сегодня кому то набьют одно место. Нормально тему оформлять нужно. Код модели, шасси, что сделано. Подключи мон к персоне и посмотри что будет.
pavelV
09-07-2008 12:06
Модель FB795CU, шасси СА-75, подключил к компу, вроде включается, но высокого нет.
Vls
09-07-2008 12:31
Нет "высокого" ? Начинай с источника питания и двигайся к строчнику. Сообщай результаты. По миганию лампочек ответы давать не будут!
KVD
09-07-2008 12:35
pavelV, вроде-это гадание на кофейной гуще. Открыть монитор и померять напряжения вторички. Индикатор на морде горит?
pavelV
09-07-2008 12:48
Открыл, Q708 готов. Буду менять и сообщу результаты.
KVD
09-07-2008 13:10
pavelV, Q709 проверь и его обвязку.
pavelV
09-07-2008 13:46
Хорошо, спасибо за совет.
Antey
09-07-2008 14:06
pavelV, Спасибо в желудке не булькает, ты KVD пива должен, он тебя еще и вовремя поправил. гы-гы
KVD
09-07-2008 14:13
Antey, пасиб от меня и Edvard_Kerch в одном лице улыбка
pavelV
10-07-2008 10:20
Вчера обнаружил, что на платке, которая стоит на ОС, пластмассовый корпус какой-то катушки с шестью выводами ( рядом написано INNER MCM) весь потрескан похоже от нагрева и клиент говорил, что у него перед поломкой изображение заворачивало как лист бумаги, причем, чем больше разрешение, тем больше был заворот. Подскажите что за катушка ( на схеме найти её не могу) и не в ней ли всё дело? Да, а транзюк сгорел похоже из-за того, что отвалился от нагрева с платы один конец диода D713.
Antey
10-07-2008 10:50
pavelV, Брось ты эту катушку, мон древний, ты транзистор заменил? Диод пропаял? Что сейчас?
pavelV
10-07-2008 11:17
Т.е. катушка тут не причем?...Транзюк везут - как только привезут - заменю..диод пропаял...остальное после замены.
Добавлено 10-07-2008 11:36
В общем, замена транзюка пошла ему на пользу. Поставил на прогон, слежу за температурой этого транзистора.
pavelV
11-07-2008 08:19
Всем спасибо. Мон работает, тему закрываю.
Список форумов » Мониторы » LG FB795CU не включается
  • LG 795Ft + (FB795CU) дышит растр
  • LG FB795B не включается .
  • Не включается LG F700BJ!!!
  • LG 795FT не включается
  • Samtron 76E, не включается.
