WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Осмотр и проверка показала, выгорело D925,D926,Q404,D405,Q714.
Бегло проверил по цепочке питания електролитики, криминала не нашел и успокоился.
Заменил сгоревшее и включил, работает.
Час прогона, работает. Выдал клиенту, а через три месяца возврат.
Выгорело D925,D926,Q404,D405,Q714, и еще Q707,D714.
Все индуктивности на КЗ проверил, напруги внорме.
Куда еще заглянуть чтоб не наступить на грабли.
Собственные мысли кончились. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
WasiA, заглянуть как ни странно нужно в поиск: неисправность типовая у этой модели и много раз описана - утечка емкостей S-коррекции.
Замены производить только оригинальные. Емкости S-коррекции менять ВСЕ не глядя. |
В поиске, одна тема подходит, но там проблема была в типе диодов.
В моем случае это отпадает, про D405 я вкурсе.
Впользу S-коррекции говорит тот факт что сдохли Q712 и Q714 ( я там ошибся Q707,D714 и Q712)
Но этих кадеров там как собак не резаных и почему вылетели Q707,D714.
Б/П проверил под нагрузкой и частично без, напруги стабильные.
ОС протестировал, на витковое и на прбой. Трансик тоже проверен.
До понедельника не придумаю ничего, буду капатиторы менять. |
WasiA, не спрашивай "почему" - ну, емкости там такие дерьмовые, понимаешь?
| WasiA писал: | | почему вылетели Q707,D714. |
Правильней спросить почему они не вылетели в первый раз а ведь должны были. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Уже начинаю забывать эти модели,но внутренний голос шепнул,что этот Вася ни хрена не делал! Наконец достал схему( а можно и без схемы,если плата на руках!!!) и ахнул....без комментариев.!! Я про S-корр. Это единственный монитор с ТАКИМ дебилизмом в этом каскаде.D2o немного не прав,НЕ надо там ВСЕ менять. |
| МИА писал: | | D2o немного не прав,НЕ надо там ВСЕ менять. |
Практика показывает что надо. Иначе происходит то что у Васи - в один прекрасный момент при смене разрешений строку вынесет.
Еще раз повторю: коммутируемые и некоммутируемые емкости S-коррекции. Замены полупроводников - только оригинальные. |
Да, проблема была в С772.Домучил его до конкретного пробоя.
Теперь еще проблем. В течепии 5минут после включения растр сужается млм. по пять по горизотали. Грешу да D714 он с разборки. Другого нет.
Заказал, но это будет не скоро.
Чтоб время зря не терять может еще куда-то заклянуть.
Припарился я сним. |
| WasiA писал: | | проблема была в С772.Домучил его до конкретного пробоя. |
А остальные емкости менял?
| WasiA писал: | | Грешу да D714 он с разборки |
Тоже возможно. |
Выпаял с раб. моника, подставил не плывет.
Буду ждать заказ.
Спасибо всем за поддержку. |
WasiA, разве проблема решена? На вопросы почему-то не отвечаешь?
| d2o писал: | | остальные емкости менял? |
Сужение растра с прогревом может быть как из-за дефектного D714, так и из-за оставшихся незамененными емкостей. |
Нет не менял.
Ключи холодные.
На прогоне стоял больше часа.
Пока диод придет, будет время подумать. Монок отложил.
d2o, Пока я возился с этим моником, принесли еще одно чудо.
Сижу заглядываю как сорока в маслак. FlexScan MA-2091
Аппарат явно не по моим зубам, но попвтаюсь. |
| WasiA писал: | | Чтоб время зря не терять может еще куда-то заклянуть. |
Например поменять оставшиеся емкости в S-коррекции. Дабы избежать очередного выноса. |
Менять все подряд емкостя нет смысла.
Новых нет, а с разборки, есть вероятность что поставлю хужей чем были.
Тестированы они так, чисто символически.
Заказывать индивидуально, долго, дорого и не надежно. |
| WasiA писал: | | с разборки, есть вероятность что поставлю хужей чем были. |
Это смотря с какой разборки! У меня например вся разборка помечена - по какой причине шасси попало в мясо. |
У меня в разборку попадаю, или старые, или с разбитыми кинами.
Одно время с Польши по мусоропровыоду возили их фурами.
Которые полностью не подьемные чясть их осталась. Восновном посе воды и конкретно битые.
В понедельник должна продти деталуха, поставлю погоняю.
Небудет плавать выдам. Гарантия три месяца, куда он денется будет работать.
Просто с таким глобальным выносо я влетел первый раз. |
Сегодня пришел заказ, и с матюками отправил назад.
С подвала достал подходящий лом, и приступил.
Заменил D714, C752;753;720;764;756;774
Картина не изменилась, минуту растр плывет. Сужается по сантиметру с обеих сторон.
Снял всю пластмасу с платы, чтоб лучше был доступ, и увидел потемневшее пятно под R775.
Но резик не греется и вокруг него все исправно. В режиме 800*600 и рефреш 100гц разогревается Q712 IRF640. Больше 60 градусов не рисковал. Ставил и IRF630 картина одинакова. Чайник распух, моник отложил. Чуствую печенкой дело не в кодерах.
Температура нипричем, ставил турбинку на обдув, не влияет. Плывет минуту, не зависимр моник холодный, или разогретый.
Прошу помощи, буду рад любому совету. |
| WasiA писал: | | разогревается Q712 IRF640 |
По какому праву ставишь IRF640 вместо IRF650? Это раз!
Я два раза повторил - ЗАМЕНЫ ОРИГИНАЛЬНЫЕ!!! Однако об твой лоб мои слова, как об стенку горох! Только не говори нечто вроде "никак не найти"! Отсутствие запчастей должно быть причиной возврата монитора клиенту БЕЗ ремонта, либо выкупа на детали. И все!
Еще одна возможная причина нагрева Q712 - утечка C763. Это два! Нечасто, но встречается. |
d2o, Не стоит меня так сильно ругать, в этой цепи работает и 640 и 630. Даже первый, в моем случае меньше греется.
На даны момент стояли оригинальные IRF630 ; 2SJ449, а вот вместо 2SC5047, другого всеравно нет и не будет, 2SC5584.
Заменил С773и С775, один 50% емкости, другой совсем пуспой.
Через пару минут начал пищать. Выключил проверил, Q712 IRF630 с утечкой.
На лом, клиент врядли согласится, без ремонта не катит, вернулся он с моей гарантией. Так что,как говорится, влип очкарик.
Завтра заменю С763, до него вроде еще не добрался.
Вопрос по управлению этими ключаами:
1. Могут ли быть варианты когда два ключа включены?
2. +10волт на затворе, это норма, или всетаки многовато? |
| WasiA писал: | | в этой цепи работает и 640 и 630. |
Как думаешь, если бы 640й там "работал" стали бы конструкторы ставить 650й ?
| WasiA писал: | | Даже первый, в моем случае меньше греется. |
Очевидно! У него ток в 2 раза больше чем у 630го.
| WasiA писал: | | стояли оригинальные IRF630 |
В каком месте там стоят "оригинальные" 630е ??? В заводском варианте FB795B 630ых нет и никогда не было!
| WasiA писал: | | Q712 IRF630 с утечкой. |
И это неудивительно!
| WasiA писал: | | вместо 2SC5047, другого всеравно нет и не будет, 2SC5584. |
Где это они аналоги ? Ток коллектора 5584 на 20% меньше, мощность почти в два раза меньше, Vceo на 200В меньше, h21 в 2 паза меньше, напряжение насыщения на 40% меньше, и.т.п.. список можно продолжать.
| WasiA писал: | | 1. Могут ли быть варианты когда два ключа включены? |
Не могут, а должны, в большинстве режимов.
| WasiA писал: | | 2. +10волт на затворе, это норма, или всетаки многовато? |
Полевик открывается при 2..4В, З-И пробивается при 15В и более.
Еще вопросы?
| WasiA писал: | | На лом, клиент врядли согласится, без ремонта не катит, вернулся он с моей гарантией. |
Это уже твои проблемы! Мне интересно, чтобы рекомендации, даваемые тебе в конференции, с точностью выполнялись на практике, иначе получается разговор немого с глухим. Если ты не можешь (не имеешь материально-технических возможностей) этого делать, будь мужчиной, найди в себе смелость признать клиенту свою несостоятельность в ремонте этой модели, а нам перестань морочить голову.
Действительно - как об стенку горох! У меня просто ..... нет слов.... |
Все правильно, будет готов, отпишусь.
А плевики стоят в заводском варианте IRFS640
Я не знаю как там по схеме, я ее в глаза не видел.
Писал я что тема закрыта.
d2o, Вы полностью вравы, на трех страницах обсуждать как установить напряжение на ускоряющем электроде, гораздо полезней.
Отрицательный результат,это тоже результат. |
Вот. дабы поставить точку!
fb795b_SC.gif 29,17 КБ Скачано: 276 раз(а)
