[ Тема закрыта ] LG FB775F-EA При запуске"строчки" срабатывает защи
Список форумов » Мониторы
Sergey69
26-10-2006 18:40
Заменил сгоревший Q706,поставил C5584. Ну и R817,817 по 2,2 Ом.Теперь срабатывает защита.Если отключить ОС,строчник работает,но выходные напр. занижены в 2 раза
d2o
Мастер
26-10-2006 18:47
Sergey69 писал:
Если отключить ОС
Если бы перед тем как писать, почитал форум, не отключал бы Отклоняющую систему. В мониторах это делать ЗАПРЕЩЕНО!
Также модель указана неверно.
Sergey69
26-10-2006 19:55
Прошу прощения. Model FB775F.
d2o
Мастер
27-10-2006 07:36
Sergey69 писал:
Прощения просить бессмыслено!
Выпаять Q719, проверить ИОХ!
Sergey69
27-10-2006 20:27
Отклоняющую систему подключил,Q719 выпаял.HOT-как утюг,картинка быстро тускнеет (видно плохо,аппарат вниз глядит).ИОХ (H.FBP ,если я правильно понял(не мастер я, просто хобби)) пока не смотрел. Утро вечера мудренее, половина второго ночи у нас.
PAI
Мастер
27-10-2006 21:08
Sergey69, Отклонялку в мониторах отключать строго не рекомендуется. Да и данные по замерам необходимо выкладывать. А то мы будем гадать, почему он греется. А окажется, что просто +В завышено. И работы на 5 минут- проверить на утечку диод и лит.
Sergey69
28-10-2006 10:38
+B норма(49,9).Проверял ТДКС-на вторичке(40в,-160в)резонанс отличный,а на первичке еле-еле ближе к 100Кг. Импульсы ABL 0.3v.Может свой ТДКС попробовать( модель F17LC).
d2o
Мастер
28-10-2006 16:07
+B норма(49,9)
Это не В+, то 50В с блока питания. В+ нужно мерять на 2м выводе FBT
Обманывать нехорошо: -160В говорят о том, что Q719 НЕ выпаивал. Однако со впаяным Q719 монитор у тебя щелает. Где истина????
Sergey69 писал:
Еще раз: гораздо проще посмотреть осциллографом ИОХ (коллектор НОТа.)
модель F17LC
Это не модель!
Sergey69
29-10-2006 09:12
Спасибо за участие. Q719 выпаял,а 40 и -160-это я не удачно обозвал 5 и 4 ноги ТДКС. Там 20 и -75в соответственно. ИОХ посмотрю( сейчас 2 спиногрыза мешают).
d2o
Мастер
29-10-2006 10:05
Sergey69 писал:
Ну вот другое дело!
Sergey69
29-10-2006 10:19
ИОХ 50в. Где бы еще 1150 найти? +B тоже 50в.
d2o
Мастер
29-10-2006 10:21
Sergey69, ладно, допустим 50В амплитуда, а форма какая?
Фотку или зарисовку.
Sergey69
29-10-2006 10:28
Форма точь в точь как на схеме, без лишних всплесков.
d2o
Мастер
29-10-2006 11:26
+B тоже 50в.
ИОХ 50в.
Несовместимо!
Даже если В+ сделать 15В, амплитуда будет 100-150В
Ладно, будем считать что с делитетем и шкалой осцила не разобрался.
Очевидно проблема в чопере.
Sergey69
29-10-2006 16:11
Если впаятьQ719,а базу HOT на землю, то +В 190в. Это хорошо или плохо( повторюсь-монитор первый, всё больше TV)
d2o
Мастер
29-10-2006 16:16
Sergey69, очень плохо! Даже для максимальной частоты строчки!
Sergey69
29-10-2006 16:26
то есть много? И делать-то чё?Q719 менял.
Antey
29-10-2006 17:19
Sergey69! Много написано, но как то путанно.Без Q719 что происходит?
d2o
Мастер
29-10-2006 17:21
Sergey69 писал:
И делать-то чё?
Таких вопросов лучше не задавать в будущем!
Раз схема есть, несложно понять откуда берется напряжение обратной связи для чопера.
Sergey69
29-10-2006 17:31
ОК.пойду копать от делителя R813,814 и дальше.
Sergey69
01-11-2006 17:36
заменил HOT.Поставил c5589,всё заработало.с5584 не подходит или брак.Данных нет,только напр. ток.Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » LG FB775F-EA При запуске"строчки" срабатывает защи
  • PR 500T шасси 1569 uat-при запуске срабатывает защита
  • LG 773N (C17JC-3) Не включается-"цыкает"блок пита
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
  • ViewSonic P655 кнопка "прибавить" пропала (баян?)
  • Daewoo International F7S755 остается "след" от изо
